1 час назад, volchara сказал:
Вроде машине уже 15 лет, и процедуру эту делал уже далеко не один раз, но ... вычитал, что при прокачке тормозов с АБС, нужно делать это с заведенным ДВС, или как минимум, с вкл. зажиганием.
Я всегда прокачивал по старинке. Один сидит нажимает тормоз, пока не станет колом, открутил штуцер на нужном колесе, тормозуха слилась, педаль провалилась - штуцер закрутил. И так далее.
Так нужно ли включать зажигание или заводить двигатель, для правильно прокачки на наших авто (с АБС)?
Кто, как делает? Тему отдельную не увидел.
Олег,ты же вроде писал что АБС у тебя отключен.
Я прокачивал и так и так,результат одинаковый.
34 минуты назад, kap1972 сказал:
Отключил одну фишку, которая в р-не заднего сиденья. Но, тормозные трубки то проходят через блок АБС. Тройника пока нет.
45 минут назад, volchara сказал:
Да какая разница,отключил один разъём или два,исполнительный блок АБС уже в ошибке и не работает,клапана закрыты,то есть работает как тройник на перед и соединитель задних трубок.
2 часа назад, kap1972 сказал:
az Значит, можно прокачивать по старинке.
