volchara Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 54 минуты назад, kodr сказал: Соответственно тормозуха пропиталась влагой и началась коррозия внутри магистрали Начну с прокачки, тогда. А там, будем посмотреть.
volchara Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 (изменено) 1 час назад, kodr сказал: Соответственно тормозуха пропиталась влагой и началась коррозия внутри магистрали Ну не знааааююю. Опять же привожу в пример, рабочие тачки Рено Сандеро. Там, за 5-6 лет их "службы" (шесть штук) в режиме курьерской доставки, ни кто, ни когда не прокачивал тормоза. Простое ТО, ну может , с доливкой тормозухи и все. Вопросов к тормозам на этих машинах нет. Так, что сильно сомневаюсь в данном утверждении: "пропиталась влагой и началась коррозия внутри магистрали". Изменено 27 мая, 2025 пользователем volchara
volchara Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 2 часа назад, traktorist сказал: Что то сломалось или износилось. Поконкретнее пжл.
volchara Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 15 часов назад, volchara сказал: Что то у меня с тормозами не правильно. Педаль почти до пола уходит при торможении. Если качнуть пару раз, то тормозит от середины хода. Дней пять тачка стояла в гараже, сегодня завел, нажимаю на тормоз, а педаль в пол уходит. Раза два - три нажал, все равно почти до пола. Выехал из гаража, несколько раз понажимал на педаль, тормозит, но ниже середины хода. Тормозуха на месте, уровень в норме. Понимаю, что где то сосет воздух. Как искать - хз. Ну, прокачать нужно, согласен, года три не прокачивал. Но все равно же, система не должна подсасывать в принципе, если все исправно. ГТЦ и вакумник работают. На не работающем двс ,накачал педаль, когда стала колом, при нажатой, запустил двигатель - ушла в пол. Т.е. здесь все хорошо. Значит сосет где то в линиях? Кстати, под машииной сухо, т.е. утески жидкости нет.
олег ан Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 2 часа назад, volchara сказал: Поконкретнее пжл. тормозуха в гтц есть?воздух хапает вот и не тормозит.шланги не раздувает при нажатии на тормоз?
volchara Опубликовано 27 мая, 2025 Опубликовано 27 мая, 2025 (изменено) Заменил ГТЦ, прокачал с напарником тормоза. Все стало хорошо. Тормозит теперь, как нужно. Нужно теперь купить новый ГТЦ, в запас. Хотя... судя по тому, что этот прослужил ровно 15 лет, то х.з., может уже и не пригодится. Изменено 27 мая, 2025 пользователем volchara
kap1972 Опубликовано 28 мая, 2025 Опубликовано 28 мая, 2025 В 27.05.2025 в 00:06, volchara сказал: Что то у меня с тормозами не правильно. Педаль почти до пола уходит при торможении. Если качнуть пару раз, то тормозит от середины хода. Дней пять тачка стояла в гараже, сегодня завел, нажимаю на тормоз, а педаль в пол уходит. Раза два - три нажал, все равно почти до пола. Выехал из гаража, несколько раз понажимал на педаль, тормозит, но ниже середины хода. Тормозуха на месте, уровень в норме. Понимаю, что где то сосет воздух. Как искать - хз. Ну, прокачать нужно, согласен, года три не прокачивал. Но все равно же, система не должна подсасывать в принципе, если все исправно. ГТЦ и вакумник работают. На не работающем двс ,накачал педаль, когда стала колом, при нажатой, запустил двигатель - ушла в пол. Т.е. здесь все хорошо. Значит сосет где то в линиях? Выкинуть нах блок АБС и поставить простые тройники. Тормоза сразу становятся чудесными. Проверено на нескольких машинах,крайняя ТЛК Прадо. 1
volchara Опубликовано 28 мая, 2025 Опубликовано 28 мая, 2025 (изменено) 2 часа назад, kap1972 сказал: Выкинуть нах блок АБС и поставить простые тройники. Давай, от сюда поподробнее. У меня и так не работают задние АБС. Отключил штекера, те что под задним сидением. Так, что полностью отключить эту систему, мне кажется не такая уж и плохая мысль. Фотки, может ссылка на Драйв есть, как нужно все сделать? Изменено 28 мая, 2025 пользователем volchara
kap1972 Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 11 часов назад, volchara сказал: Давай, от сюда поподробнее. У меня и так не работают задние АБС. Отключил штекера, те что под задним сидением. Так, что полностью отключить эту систему, мне кажется не такая уж и плохая мысль. Фотки, может ссылка на Драйв есть, как нужно все сделать? А чего там подробного то,задний контур можно сразу от ГТЦ пустить,а передний вместо блока соединяешь через тройник. Фоток нет, машину уже продал. На Прадо тоже так сделал,если интересно,могу на нём сфоткать.
volchara Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 3 часа назад, kap1972 сказал: А чего там подробного то,задний контур можно сразу от ГТЦ пустить,а передний вместо блока соединяешь через тройник. Фоток нет, машину уже продал. На Прадо тоже так сделал,если интересно,могу на нём сфоткать. Конечно, сфоткай. Что за тройник, посмотреть хоть. Да и номер его не помешает.
kap1972 Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 29 минут назад, volchara сказал: Конечно, сфоткай. Что за тройник, посмотреть хоть. Да и номер его не помешает. Тройник такой можно https://ozon.ru/t/Oqoqkf4 Вечером сфоткаю на машине. Если свой номер дашь,на вацап скину фото
volchara Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 20 минут назад, kap1972 сказал: Тройник такой можно https://ozon.ru/t/Oqoqkf4 Вечером сфоткаю на машине. Если свой номер дашь,на вацап скину фото В личке
traktorist Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 4 часа назад, kap1972 сказал: Тройник такой можно https://ozon.ru/t/Oqoqkf4 Вечером сфоткаю на машине. Если свой номер дашь,на вацап скину фото Такой, но с точностью до наоборот.
kap1972 Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 1 час назад, traktorist сказал: Такой, но с точностью до наоборот. С чего это наоборот? Резьба наша,под трубки в самый раз.
volchara Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 5 часов назад, traktorist сказал: Такой, но с точностью до наоборот. Саня, давай ссылку на правильный тройник.
volchara Опубликовано 29 мая, 2025 Опубликовано 29 мая, 2025 Что делать со старым ГТЦ, выкинуть? Или есть ремкомплекты для него?
kap1972 Опубликовано 30 мая, 2025 Опубликовано 30 мая, 2025 8 часов назад, traktorist сказал: Тип конусного уплотнения. Ага, только сейчас по отзывам посмотрел. Тогда этот надо https://ozon.ru/t/teAhBNH
Slt39 Опубликовано 23 июня, 2025 Опубликовано 23 июня, 2025 Парни. Нужен задний тормозной суппорт PBR. правый. под большие колодки
traktorist Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 22 часа назад, Slt39 сказал: Парни. Нужен задний тормозной суппорт PBR. правый. под большие колодки Их перестали выпускать более 20 лет назад. Проще найти пару новых Мандо. Все встает болтон. Я где то постил фотоотчет, лет 12-14 назад.
volchara Опубликовано 27 августа, 2025 Опубликовано 27 августа, 2025 Вроде машине уже 15 лет, и процедуру эту делал уже далеко не один раз, но ... вычитал, что при прокачке тормозов с АБС, нужно делать это с заведенным ДВС, или как минимум, с вкл. зажиганием. Я всегда прокачивал по старинке. Один сидит нажимает тормоз, пока не станет колом, открутил штуцер на нужном колесе, тормозуха слилась, педаль провалилась - штуцер закрутил. И так далее. Так нужно ли включать зажигание или заводить двигатель, для правильно прокачки на наших авто (с АБС)? Кто, как делает? Тему отдельную не увидел.
