Нет задних тормозов, суппорта отремонтировал, тормоза не появились, где искать?
38 минут назад, Геныч1974 сказал:
Как правило АБС достаточно долго прокачивать
47 минут назад, Виктор К сказал:
А жижа самотёком поступает в суппорты при открытых кранах?
Даже не прокачивается
1 час назад, Геныч1974 сказал:
предысторию где почитать?чего как почему?
Эмм, поаккуратнее!! Если тормозухи нет в системе блока АБС, может крякнуть
16 минут назад, ангел сказал:
Жижа в системе есть, морда тормозит, абс срабатывает а зад никак не хочет
35 минут назад, олег ан сказал:
Купил изначально с неработающими тормозами думал суппорта отремонтировал не помогло
3 минуты назад, Геныч1974 сказал:
зад никак не хочет
Пробуй штуцера на абс открутить...... Но думаю крякнул
5 часов назад, Геныч1974 сказал:
посмотри внимательно на всю трассу идущую на задний контур,хоть какие то капли должны при прокачке появляться.открути трубки посмотри не заклёпаны ли?
Для начала продуть трубку от блока абс до суппорта. А то может прежний владелец в магистраль к задним колесам врезал клапан/гидроручник. А потом начинать прокачивать гтц, ослабляя трубку на нем, потом тоже самое на блоке абс, потом уже на суппорте. И в процессе будет понятно, где неисправность.
6 часов назад, stiz сказал:
Ок попробую
Ударили сегодня Тагера .Отбросило и правым колесом похоже к поребрику приложился. Педаль тормоза бьёт, подклинивает и хрустит абс.Пока разобрать неполучается. Подскажите что смотреть.
2 часа назад, maxim-73 сказал:
Диск погнуло, вероятно и тормозной то же, кольцо АВС свалилось. Запасайся кофейной гущей.
7 минут назад, traktorist сказал:
Понял, надо вскрывать.
Как бы полуось не погнуло
  • 2 года спустя...
Что то у меня с тормозами не правильно. Педаль почти до пола уходит при торможении. Если качнуть пару раз, то тормозит от середины хода.
Дней пять тачка стояла в гараже, сегодня завел, нажимаю на тормоз, а педаль в пол уходит. Раза два - три нажал, все равно почти до пола. Выехал из гаража, несколько раз понажимал на педаль, тормозит, но ниже середины хода. Тормозуха на месте, уровень в норме. Понимаю, что где то сосет воздух. Как искать - хз.
Ну, прокачать нужно, согласен, года три не прокачивал. Но все равно же, система не должна подсасывать в принципе, если все исправно.
ГТЦ и вакумник работают. На не работающем двс ,накачал педаль, когда стала колом, при нажатой, запустил двигатель - ушла в пол. Т.е. здесь все хорошо. Значит сосет где то в линиях?
4 часа назад, volchara сказал:
Скорее всего нигде не сосёт. Перепускает ГТЦ, если он ещё не менялся, то его время пришло.
3 часа назад, Виктор К сказал:
Есть в запасе ГТЦ.  Заменю.
За 15 лет, еще ни разу не менялся.
Соответственно тормозуха пропиталась влагой и началась коррозия  внутри магистрали
