Не включается пониженная
Выручайте друзья товарищи . Такая беда полный привод работает.при включении в положение 4wd H все включаеться при включении в положение 4 wd L не включается пониженная а все также остается  на просто полном приводе . Прислушивался к моторчику как переключает  на полный привод слышно как переводит положение ,при включении на пониженную ничего не происходит и моторчик не как не реагирует .а еще обе лампочки на панели горят на постоянку . В чем может быть проблема .переключатель ,моторчик, или проводка ?
Может для начала стоит почитать соответствующие темы, а не плодить новые?
Понижайка включается, при полной остановке и полном выжиме педали сцепления на МКПП. Примерно секунд пять, "удар" слышно хорошо.
Коли у вас горят обе лампы, это говорит об ошибке которую обнаружил блок . А тут как-бы уже несколько вариантов, проводка, мотор, датчик скорости РК, вакуумный клапан, и на худой конец сам блок!
6 часов назад, Slavik123 сказал:
Если очень надо,то снимаешь электромотор раздатки и пасатижами можешь сам включить руками.там три болта
Изменено пользователем игорь тайгер
