BTR 74
Здравствуйте.Имею  Рексто 2.9 АКПП БТР 74.Не могу разобраться в чем может быть проблема.Авто стало передвигаться только от 3000 оборотов.Подумал что АКПП,заменил на контрактную а причина осталась.При включении D,R стоит на месте набираю 3000 начинает еле трогаться.После замены немного поработала ещё в таком режиме и вообще перестала ехать.Может быть виной раздатка?Или может есть какие то ответы на мою поломку
А вы правильно выставили уровень масла, Какое состоя фильтра. Или вы просто вкинули коробу и будь что будет?
31 минуту назад, bez_umec сказал:
Да, я думаю - что про уровень масла очень хорошая мысль ;)
26 минут назад, ангел сказал:
Бублик контрактный?
Да тоже с АКПП был приобретен.Что до замены что после.Без изменений.
32 минуты назад, bez_umec сказал:
Коробку перед приобретением вскрыли при мне потдон.Масло нормальное там было как будто только поменяли.Розовееькое.Фильтр тоже не загаданный,Оставил.Масло было залито новое 7.5 литров вошло
Чет нечего не понятно, Бублик контрактный коробка контрактная это все по отдельности. Так то коробки от года к году были двух типов с разными насосами. Вопрос что вы купили ? А фильтр новый поставили ? Про резинку не забыли на фильтре ? А Старую вынули если меняли? Вам скорее всего надо вскрыть старую коробку. Аккуратно перебрать (лучше у хотя-бы немного знающих людей). Поставить и радоваться жизни! Так как сборка агрегата из неведомых частей приводит к большему количеству вопросов чем ответов. И тоже вопрос про количество . Если коробка была пустой ( в том числе бублик)  то 7,5 масла мало, если была полной то много?!!!! Вопрос как заливали как выставляли уровень?
7 часов назад, bez_umec сказал:
Коробка приобреталась контрактная с Кореи вместе с бубликом с одной машины.Вскрытие показало чистоту в отсеке поддона,фильтр визуально чистый,решил не менять.Масло сливалось с поддона и с бублика.При первой заливке залил литра 3,5-4 далее завел и и стал доливать пока не побежало с пробки.Просто симптомы что на старой что на новой идентичные из-за этого и думаю теперь может дело в другом чем то.Косу от коробки прозвонил до перемычки под машиной,вся прозванивается нормально.Вскрыл ЭБУ под сидение,целое нету ни каких повреждений
Изменено пользователем Cooper88
13 часов назад, Cooper88 сказал:
Если не едет назад, то проблема вряд ли в электрике. Там задняя по сути полностью гидравлическая. Попробуете полностью отключит разъём и посмотреть поедет или нет! Если не поедет то точно не электрика! Проверти также трубки подачи и обротки охлаждения !
22 часа назад, bez_umec сказал:
Проводку отключал.Тоже без результатно.Радиатор охлаждения новый стоит.Что именно проверить в трубках нужно?
41 минуту назад, Cooper88 сказал:
Нет ли Замятин
1 час назад, bez_umec сказал:
Нет ли Замятин
Ок,тоже как вариант. Спасибо гляну.Вдруг замяли при установке новой коробки.
В 06.01.2023 в 17:56, bez_umec сказал:
Да ты что,я и не знал что на БТР гидравлика на заднюю,ты с мерсовским гидроавтоматом не путаешь?не давай советов,если сам не знаешь,и не вводи в заблуждение топика,ибо начинаешь оправдывать свой ник.
2 часа назад, индикатор сказал:
Я то как раз знаю о чем говорю и явно по лучше вашего!!!!!!!И посоветую вам пойти и почитать мануал на данную КПП, заодно изучить устройство гидроблока и режимы работы!
8 часов назад, индикатор сказал:
100% гидравлическое включение задней
В 08.01.2023 в 12:22, bez_umec сказал:
я тебя услышал,пойду читать на ночь мануал.
