SEVERS Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 (изменено) На рыбалке пришлось форсировать лужу и застрял, в итоге выяснилось-упёрся в бревно. Набрал воды в салоне по сиденья. После того как выдернули доехал домой своим ходом. Я не догодался клемму сбросить с аккамулятора. Через два дня попытался завести-не заводится, стартер даже не крутит и не горит не одна лампочка индикации АКПП. Пришёл к выводу, что накрылся после купания блок управления АКПП, он находится под правым передним седеньем. Что делать и где его можно купить, посоветуйте. Предохранители все целые, раздатка работает-блок находится под левым передним седеньем. Ссанг Ёнг Муссо 2000 г.в. тубодизель V-2,3 VIN KPDHADMC1YP235634 №дв-ля 12027704 Подключаемый полный привод. АКПП ВТRa Изменено 27 июля, 2010 пользователем SEVERS
traktorist Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 Вот ещо бы циферки что напротив значка ДЭУ?
troia Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 а открыть помыть в спирте проверить или отдать электрику
SEVERS Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Опубликовано 27 июля, 2010 Напротив значка ДЭУ каталожный номер-3660005000. Вскрывал в сприте тоже мыл.
ignat__32 Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 Так это блок управления АКПП или блок управления раздаткой?
SEVERS Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Опубликовано 27 июля, 2010 Так это блок управления АКПП или блок управления раздаткой? Это блок управления АКПП
traktorist Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 http://magazin.korea-cars.com/index.php?ukey=product&productID=26411 и неувязочка http://www.ssangyong-russia.ru/3660005000.htm
Muss507 Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Я бы для начала посмотрел селектор переключения передач на самой коробке, прежде чем лезть в дебри. Как там снизу провода. Именно там, в положении рычага Р или N, замыкается цепь на стартер. Но а если там всё нормально, то у меня сей девайс есть, только с маркировкой SY. Пробовал менять на такой блок как у вас, разницы никакой не ощутил, Разве что на моей чуть мягче переключается.
