Останавливается на включенном полном приводе и вывернутом руле
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным!? Тагаз тагер 2.3 бензин 2008г подключаемый полный привод. Авто приобрел с неисправным полным приводом, неспеша начал делать, небыло переднего кардана-приобрёл б/у как испытательный, после выяснилось что хабы (механические) тоже не исправны - заменил, после неисправность блока управления(поставили кнопку-колхоз но как пробник работает!) теперь полный появился!!!!!! Но,стал замечать что при подключеном полном приводе при вывернутом руле автомобиль останавливается, нет наката, а при отключеном все норм - катится, хабы при этом стоят в положении 4×4, нормально ли это для тагера? Думаю что что-то не так но незнаю что и как проверять! Прошу помощи!
Найди тему про полный привод и читай до усёру, там всё сто раз обсосано и обглодано. И да будет тебе счастье. Потом.
Не оставляй 4х4 включенным без надобности.
Нужно - включил, проехал препятствие выключил.
1 час назад, Enter сказал:
А как-же зимой? У нас в частном секторе(да и в городе) мягко говоря попа! То снегу по уши то лёд! Я оставляю хабы включёнными а пп отключаю, при необходимости кнопкой включаю, но вот как-то на светафорах стал замечать что при поварота он какбудто тормозит и стоит как на прижатом ручник а по прямой накат хороший(при включенном с кнопки пп)
2 часа назад, Виктор К сказал:
Спасибо, буду читать!!!
2 часа назад, traktorist сказал:
Все нормально. Изучай теорию полного привода.
Полный привод раньше неюзал, вот и переживаю, сказали что может мост другой воткнул?!?! Но тот кто сказал сам толком не знает об этих авто
Узбагойся, если по прямой катится нормально значит с мостами тоже порядок.
1 минуту назад, traktorist сказал:
Спасибо, както легче🙏
Тормозить может только на сухом асфальте. На снегу и льду не тормозит, и практически не ощущается. В сельской местности можешь спокойно ездить с включёнными хабами до поздней весны и даже на ходу включать полный привод с салона при надобности. Только понижайку при полной остановке и с выжатым сцеплением включай и отключай.
