не заряжается аккумулятор, хелп!
Всем здравствуйте! Возникла проблема, при езде не заряжается аккумулятор, горит значок батареи постоянно, генератор снимал, рабочий, аккумулятор тоже в порядке, в чем может быть проблема, в каком направлении копать подскажите?
извини .прямой провод от аккумулятора до генератора Смотри контакты .
Владимир приветствую.Ты написал снимал генератор.Шкив не проскальзывает?Натяжка ремня достаточна?
  • Спасибо! +1 1
Сам ремень перед тем как порвваться может так себя вести.
У меня возле самой фишки на генераторе отломался провод, обнаружил вдвоем я провод шевелил жена на значек смотрела на приборке.
Цепь от генератора до лампочки, до акб, масса, ремень.
Это при условии, что генератор 100% рабочий. Акб не беру во внимание, т.к. он заводит авто.
В 06.12.2022 в 18:29, Деметрий сказал:
Шкив не проскальзывает, а вот на счет ремня не уверен, на 90 градусов поворачивается легко, это норма? Если нет, то как его можно подтянуть?
14 часов назад, malyutin сказал:
Спасибо, завтра с женой пойдем пробовать этот вариант)))
4 часа назад, traktorist сказал:
Какое напряжение на заглушеном и заведеном?
к сожалению нечем измерить, еще не приобрел
10 минут назад, Владимир62 сказал:
На этом дискуссию закрываем. Ибо ниочем.
