Не заводится после недельного простоя
День добрый. Имеется Musso Sport 2.9. Неделю назад когда дали морозы под 20, он заводился, ну раза с 2го. Потом поставил машину на недельку, т.к. не куда не нужно было. Пришел и все. Перестал заводится. Тут думал замерз, заказал бинар, отогнали в сто поставили бинар. Увидели воздух в топливных шлангах. Прокачали. Я по весне поставил топливный насос в систему (от основного шланга подачи разветлил, 1 шланг идет с топливным насосом, другой просто, ну что бы топливный насос не постоянно молотил, а только когда нужно). Проверили все что возможно, откручивали форсунки что бы точно видеть подачу топлива на форсунки, проверили все реле. Лампочка реле накала горит в штатном режиме, т.к. в сто тепло она загорается секунды 2-3 горит и тухнет. Пробывали с эфиром, пытается схватится но толку 0.
Все проблема решена, можно не отвечать :) была завоздушена обратка
