Что то подвывает в трансмиссии
Добрый день всём! Комрады подскажите пожалуйста, Тагер 2.3 бензин. При езде что то подвывает. Накат отличный, на нейтральной тоже тишина, при включённой скорости если чуть давишь педаль газа появляется звук подвывания, как на старых автобусах) только газ отпускаешь всё тихо.. Что это может быть? ( Куда надо лезть?)
34 минуты назад, Vaha79 сказал:
Пробег и чего делалось с машиной?
55 минут назад, Vaha79 сказал:
Откуда слышен вой? Спереди, сзади, посредине? И повторю вопрос, что выше: Что делалось с машиной?
Проверь гайки хвостовика моста. Может быть открутилась.
Пробег ближе к 150. Что делалось не знаю. Купил недавно.
1 час назад, Vaha79 сказал:
Мало вводных. Самое простое - заехать на любую СТО и послушать на подъёмнике. У меня на одной из машин так подвывал выхлоп после замены глушителя. Тоже думал, что заднему мосту каюк.
Заднему мосту однозначно каюк.
В 99% подвываниях моста, если плотно зажать яйца хозяина в тиски, то он сознается в том, что незадолго до этого менял либо сам, либо на говноСТО сальник хвостовика.
Начинай с простого: масло в агрегатах, гайки хвостовиков.
Учалы ?
Везет, до слета рукой подать.
Можно приехать летом с воем, там починят. -)
передний привод выключен?колёсья вывеси покрути,карданы на яме тряс?кресты мазал?потёки жижи есть?
19 часов назад, Vasily22 сказал:
Учалы ?
Это про какой слёт идёт речь?)
29 минут назад, Vaha79 сказал:
@Bony Еще не создал тему
