deman5 Опубликовано 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 Ребята подскажите такая проблема не включается задняя передача вперед едет нормально.Снимаешь фишку от блока акпп встает в аварийный режим едет назад и на 3 передаче.кде копать?
MaxAlex Опубликовано 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 Копать в сторону настройки потенциометра. 1
SEVERS Опубликовано 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 11 часов назад, MaxAlex сказал: Копать в сторону настройки потенциометра. Однозначно.
Iktorn Опубликовано 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 В сторону Сервис Клуб " Команданте " (SsangYong/Тагаз) в Москве копай, если не понятен ответ предыдущих ораторов. 1
deman5 Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Опубликовано 9 ноября, 2022 Оказалось намного проще.Заводил и пробовал на 60а аккумуляторе коробка назад неехала поставил 90а поехала что за хрень?
MaxAlex Опубликовано 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 35 минут назад, deman5 сказал: Оказалось намного проще.Заводил и пробовал на 60а аккумуляторе коробка назад неехала поставил 90а поехала что за хрень? 1
dinama Опубликовано 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 57 минут назад, deman5 сказал: Оказалось намного проще.Заводил и пробовал на 60а аккумуляторе коробка назад неехала поставил 90а поехала что за хрень? если меняешь обратно - попять не едет? если едет, значит совпадение. правда бывает что при убитом аккумуляторе электрика глючит.
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 14 часов назад, deman5 сказал: Оказалось намного проще.Заводил и пробовал на 60а аккумуляторе коробка назад неехала поставил 90а поехала что за хрень? Проверяй настойки потенциометра. И кузовную массу. От АКБ до кузова. И от блока АКПП до кузова
