Джон1988 Опубликовано 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 Всем привет! Авто Рекстон 2.9 дизель. В топливной трубке от насоса подкачки до фильтра наблюдаются мелкие пузырьки воздуха. При увеличении оборотов ускоряются. Подсоса воздуха до насоса нет. От топливозаборника до трубки поставил шланг с хомутами, от рубки до насоса шланг тоже заменил на новый. Не помогло. При запитке от бутылки пузырьков меньше но всеровно немного есть. Грешила на насос подкачки, поменял ничего не изменилось. Топливо летнее температура ночью -4 днём 9 градусов. В баке топливо немного мутноватое. В чем может быть причина?
USOLE618460 Опубликовано 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 3 минуты назад, Джон1988 сказал: Всем привет! Авто Рекстон 2.9 диз В чем может быть причина? В подсосе воздуха. Ищи....
Джон1988 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Опубликовано 1 октября, 2022 4 часа назад, USOLE618460 сказал: В подсосе воздуха. Ищи.... В том то и дело все соединения поменял а воздух так же идет. При запитке с бутылки тоже есть немного пузырей. Вот и не могу понять от куда он может подсасывать воздух.
Джон1988 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Опубликовано 1 октября, 2022 Топливозаборник снимал, проверил целый. Топлива больше половины бака.
USOLE618460 Опубликовано 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 топливопроводы. я как то давил компрессором и мылил все соединения, трубки и нашел микротрещину на топливопроводе...
Джон1988 Опубликовано 1 октября, 2022 Автор Опубликовано 1 октября, 2022 5 часов назад, USOLE618460 сказал: топливопроводы. я как то давил компрессором и мылил все соединения, трубки и нашел микротрещину на топливопроводе... По идее если будет трещина то должно мокреть. Всё что не проверял это кусок металлической трубки от бака до подкапотки.
Джон1988 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Опубликовано 28 октября, 2022 Все перпроверил но мелкие пузырьки воздуха все равно присутствуют. Оставил так, мотор работает отлично. Посмотрел на муссо так же есть мелкие пузырьки воздуха. Наверно это норма.
MaxAlex Опубликовано 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 1 час назад, Джон1988 сказал: Все перпроверил но мелкие пузырьки воздуха все равно присутствуют. Оставил так, мотор работает отлично. Посмотрел на муссо так же есть мелкие пузырьки воздуха. Наверно это норма. Это вообще не норма. Это очень плохо. На наших машинах в 99% случаев подгнивают трубки подачи, обратки и тормозная трубка в районе предпоследней подушки кузова (перед задним колесом). Колесо закидывает грязь на площадку рамы и вот там то все и гниет. 1
