Горит предохр., на котором соленоид ручки АКПП
Недавно впервые сгорел предохранитель, на котором висит соленоид блокировки ручки-селектора АКПП. После замены дней 10 было все в порядке, вчера сгорел опять и на разъемах предохранителя все время ток.
Висит ли на нем еще что-нибудь, какие-либо другие потребители? Вроде все остальное работает.
Вроде бы в момент появления этого глюка долго горела и не гасла на панели "спиралька"-индикатор свечей накаливания.
Оба раза неисправность проявилась после короткой остановки с глушением двигателя.
Есть мысли?
Отключи соленоид, как временную меру
  • 1 год спустя...
Есть мысли?
Насколько помню, на этом проводе ничего другого не висит. Проверь сам блок предохранителей. Он держится на 2х гайкай и одном винте. И еще вскрывается его задняя крышка
Изменено пользователем Deimon
  • 10 месяцев спустя...
Как отключить соленоид?
