Во заморочка - стекла менять .... По поводу шумки у соседей все понятно - я про то что касаемо нашей машины - тонкости в разборке салона и т.д...
Салоны то практически одинаковы, у соседей и черпай тонкости.
Свой салон разбирал и собирал лекго и просто. никаких вопросов не возникло. Все логично ясно и понятно. Только я еще до передней панели не дошел
Отражающую "хрень" на лобовое стекло естественно ставлю, на боковых стеклах еще сетки стоят которые задерживают часть света. Интересно если сделать шумку-, вибро-, и/или теплоизоляцию эффект будет или нет?
Эффект будет. Но незначительный. Только ради этого я бы не стал заморачиваться.
Кстати по поводу стекол, кто знает у нас стекла обычные? или атермальные? если нет, можно ли где-то такие купить?
Стоят обычные, атермальные если и существуют, стоят прилично денег, а их роль успешно выполняет та самая хрень на стоянке и кондиционер на ходу:-)
Изменено пользователем GolosOFF
Это ты дал - салоны одинаковые - где ж они одинаковые то?
У всех разные ... - не ну конечно если так в общих чертах то у всех авто получается что одинаковое - тока вот крепление разное и + всякие примочки еще бывают ... Я то спрашиваю тут - если бы хотел с соседями пообщаться тогда туда и зашел бы!
2rinatus007 - большая просьба, для общего дела не смог бы ты процесс шумления пофоткать.Очень интересует. az
Reg 56 - да не вопрос -я как раз два разных фотика взял. Конечно постараюсь все зафотать - но сам же знаешь когда в кураж входишь в работе тода вообще отвлекаться не хотца на фотодела ... Но я обещал я постараюсь!
при разборке потолка клипсы ломаются ?есть трудность?
Еще в отпуске - но уже готова шумка потолка (да клипсы в хлам которые пластиковые держат потолок) - кстати он у меня отклеиваться начал - я имею в виду сам материал потолка от жесткого основания. Зашумлены двери обшивка + капот + задок - не хватило материала на сам салон т.е. с разбором сидений и выниманием ковралина. - Думаю в Москве закончу. Фотки кину когда приеду в Москву. Да еще за одно местами кнопку - и заглушку поменял (кнопку включения заднего дворника). Пришлось еще немного срезать шумки поскольку не мог закрыть боковины багажного отсека - но только самую малость все таки визомат очень толстый выбирал. Ту Би КОНТИНИЕТ!!!
Изменено пользователем rinatus007
Ну как, эффект ощущается?
Да - ощущается! Старался для себя не экономить. Сейчас еще и акустика заменена полностью.
По материалам:
Виброфильтр 2,1мм(0,5х1,0метра) 13 листов (хватает с лихвой) - двери
Виброфильтр 3мм(0,5х0,7) 13 листов (не хватило) - крыша кузов багажный отсек
Изолонтейп 4мм 5 листов - двери
изолонтейп 8мм 4 листа - крыша , багажное отделение - днище (не хватило)
Битопласт 5 7листов (остался даже)
По инструментам:
Ролик прикаточный (я брал заводской)
Отвертки с прямым шлитцем и крестовые, уайт спирит, нож строительный - для труднодостопных мест прикатывал торцовым ключем (19 -17), куча тряпок для чистки и мытья, преобразователь ржавчины на крышу.
В общем сам отчет лежит тут Отчет по шумке
Из основного в общем разбираем полностью двери шумим первым слоем виброфильтр 2 мм затем изолонтейп 4 мм. затем на наружную часть так же закрываем полости виброфильтром после же изолоном. По обшивке разбираем шумим либо битопластом либо маделином.
Матрицу кроил из полиэтилена закрывающего противоположенную сторону
Далее шумим багажное отделение - !АККУРАТНЕЕ с штангой блокировки замка с внутренней стороны салона! - я её на место задалбался ставить. Так же откручивал и снимал моторчик стеклоочистителя дабы проникнуть так сказать в глубь.
А это штатная шумка наших с вами авто
Продолжение следует ... поскольку инет у меня тут медленный и фотки хрен знает когда закачаются на сервак ...
Пятая дверь - тут все как и с основными дверьми.
Крышку укрепил + зашумил
Заантискрипил на всякий пожарный элементы пластиковые декоративные пятой двери
Крыша.
Ну тут в принципе вся тонкость в её разборе. В начале снимаем все плафоны освещения, затем снимаем солнцезащитные козырьки, затем снимаем всю заднюю обшивку (предварительно сняв ремни безопасности. - Снимаем боковые обшивки стоек (тоже необходимо открутить ремни безопасности) предварительно открутив ручки за которые держаться пассажиры. Три клипсы которые крепят крышу сохранить не удалось...
Некоторые фотографии:
А вот это надо обработать преобразователем ржавчины. Результат данной коррозии нанесение краски с внутренней части салон без грунта. В 2008 года выпуска авто по крайней мере не у меня одного так. ВНИМАНИЕ! - при нанесении преобразователя ржавчины закройте элементы салона пленкой.
да чуть не забыл - листы клеятся вибры уже 3 мм и изолон 8мм
Далее.
Да,сделал капитально!
Обивка дверей теперь на клипсах держиться? У меня, например ,нижняя чась вн облицовки задней двери постоянно отходит от увеличившейся толщины те клипсы не держат. B) Прийдется на саморезы ставить. ;)
Это точно - на наших машинах все впритык идет - я запарился клипсы менять . Особенно стыковать задние панели багажного отсека вот почему:
Бутерброд получился приличный - поэтому с ковролина убрал нижнюю подложку. из за того что толщина арок увеличилась пришлось немного изолон подрезать - ато вообще не мог посадить боковины на место.
По такому случаю зашумил и пространство внутреннее динамиков задних
Так что не хватило на днище у меня вбры - по этому я думаю придется в Москве доделывать либо на следующее лето. В целом как уже говорил шумкой доволен. Следующим этапом капот.
Капот. Ну тут совсем все просто. Был куплен лист фалгировонного изолонтейпа 8-ми мм. В начале сделал лекала из картона, затем вырезал вибропласт затем изолонтеп и поставил кожух на место. Сломал всего три клипсы.
Да,зачётно!Спасибо за фоты! :rolleyes:
А клипсы то какие брал, от акцента?
Изменено пользователем Reg 56
Да,зачётно!Спасибо за фоты! :biggrin:
Дверные подошли от моей бывшей тойоты. А на капот надо будет три клипсы купить (поскольку тут нету).
to rinatus: А чем обматывал поводки замков?
В основном маделином но кое где битопластом.
Народ, подскажите от чего подходят клипсы на внутр.обшивку РП. На днях собираюсь багажник изнутри разобрать для прокладки доп.проводки и небольшой шумки, побаиваюсь клипсы поломать.
в двери задней те же клипсы, что и в остальных дверях,подходят хундай акцент,я брал сам ,когда сигналку делал,а вот что стоит внутри багажника не знаю,не разбирал
там такие же .... Лучше от акцента брать они жестко фиксироваться будут.
Шевцов, rinatus007 - Спасибо!
На потолок, как я понимаю, также от Hyundai Accent?
