Rus31 Опубликовано 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 Здравствуйте. Если ездью без кондиционера то задняя скорость срабатывает сразу, а вот если по ездью с кондиционером то задняя скорость начинает думать или переключаться рывками. Что можно сделать подскажите пожалуйста???
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 2 часа назад, Виктор К сказал: Выучить русский язык Очень содержательно, но зря ты так.... 2 1
AndreyA100 Опубликовано 13 августа, 2022 Опубликовано 13 августа, 2022 10 часов назад, Rus31 сказал: Здравствуйте. Если ездью без кондиционера то задняя скорость срабатывает сразу, а вот если по ездью с кондиционером то задняя скорость начинает думать или переключаться рывками. Что можно сделать подскажите пожалуйста??? Блоки кондиционера и АКПП не связаны между собой, следовательно, напрямую влиять друг на друга не могут. Но оба блока связаны с моторным. Моторный блок управления поднимает обороты холостого хода мотора при включении кондиционера. Блок АКПП поучает от моторного блока данные о частоте вращения мотора, скорости, положении педалей, и.т.д. Насколько помню, блоки мотора и АКПП обмениваются данными по CAN шине. Может быть в ней проблема. Надо читать ошибки блоков АКПП и мотора. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Без кодов ошибок, это гадание на кофейной гуще. Без чтения ошибок, если руки чешутся, можно прозвонить жгут от АКПП к боку управления, провода CAN-шины между блоками АКПП и мотора. 1
malyutin Опубликовано 14 августа, 2022 Опубликовано 14 августа, 2022 7 часов назад, AndreyA100 сказал: Насколько помню, блоки мотора и АКПП обмениваются данными по CAN шине. Может быть в ней проблема. У него, вроде, 2,9TD,какая тогда CAN-шина?!Начать с потенциометра, по-старинке...
AndreyA100 Опубликовано 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) В 14.08.2022 в 05:26, malyutin сказал: У него, вроде, 2,9TD,какая тогда CAN-шина?!Начать с потенциометра, по-старинке... В подписи только "Марка автомобиля:SsangYong Rexton", что хочешь, то и думай. Похоже что топикстартер, с момента написания вопроса, сюда не заходил. Изменено 15 августа, 2022 пользователем AndreyA100
Rus31 Опубликовано 20 августа, 2022 Автор Опубликовано 20 августа, 2022 В 14.08.2022 в 08:26, malyutin сказал: У него, вроде, 2,9TD,какая тогда CAN-шина?!Начать с потенциометра, по-старинке... Здравствуйте. Уже до этого менял потациометар, но тогда чаще не ехала назад. Спасибо
MaxAlex Опубликовано 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 В 20.08.2022 в 11:05, Rus31 сказал: Здравствуйте. Уже до этого менял потациометар, но тогда чаще не ехала назад. Спасибо Так его же еще и настроить надо, а не просто поменять
kksaf Опубликовано 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 В 29.08.2022 в 08:57, MaxAlex сказал: Так его же еще и настроить надо, а не просто поменять Конечно мне интересно, а как многие забывают его настроить?
