Круиз-контроль на РП
Никто не задумывалс о том. чтобы сделать на РП функцию автоматической поддержки скорости?
ЭБУ знает с какой скоростью движется автомобиль, Педаль газа электронная, т.е. сигнал с нее тоже проходит и контролируется ЭБУ. Надо только завести в ЭБУ сигнал с педали тормоза и сигнал с кнопки включения функции поддержания скорости.
Алгоритсм работы вообще прост: набираем необходимую скорость, нажимаем кнопку и убираем ногу с педали газа. ЭБУ после пару секунд после нажатия кнопки перестает реагировать на измения сигнала с педали газа, начинает поддерживать нужную скорость путем самостоятельной регулировки оборотов двигателя. При этом. если произошло нажатие на тормоз/газ, то система выключается до следующего нажатия кнопки.
Самая большая проблемма в том, чтобы найти человека. который способен переписать программу в ЭБУ.
А не проще сделать подобную функцию в виде отдельного устройства? Что из себя представляют сигналы с педали газа? Ведь наверняка можно считать с ЭБУ текущую скорость, которая при нажатиии кнопки будет заноситься в круиз-контроль? Вообщем, напрашивается схемка на микроконтроллере. Управление можно сделать на нечеткой логике - может и смешно, а проще то некуда. НЛ занимался в апирантуре.
Такая вариант решения гораздо проще. Но если добавить маленькую подпрограмку в ЭБУ, то получается в разы красивее. Осталось только найтти человека, который сможет дописать кусок программы в ЭБУ. Хотя насчет последнего у меня большие сомнения :rolleyes: Так что наверное остановлюсь на контроллере. Считать скорость с датчика скорости - это просто. Надо подумать, как эмулировать нажатие на педаль газа. Там два переменных резюка. Первый: нога на корпус, третья на +5В, средняя - сигнал. Второй: нога на корпус, третья на +2.5В, средняя - сигнал.
Вопрос вот в чем: какой АЦП используется в ЭБУ?
Думаю что можно подключить сигнал газа с микроконтроллера параллельно педали через реле. А релюхой тоже управлять с контроллера. Алгоритм прост - нажали кнопку - зафиксировалась скорость, контроллер дал команду реле на переключение и погнал сам регулировать сигнал газа.
У реализации с отдельным контроллером есть масса преимуществ - можно вывести значение зафиксированной скорости на дисплейчик, можно устанавливать значение скорости с дополнительных кнопочек, можно заранее выставить скорость, а потом включать/отключать круизконтроль по необходимости - вообщем - можно сделать массу сервисных фишек, причем минимальными средствами и с минимальным влиянием на ЭБУ. Да и вообще - вся система подключается паралельно педали - начала глючить - отключил - поехал на педали.
А с ЭБУ я даже не представляю как реализовать включение круизконтроля - не уверен что там предусмотрены дополнительные входы для пользовательских функций :))
Думаю что тут даже не очень важен тип АЦП в ЭБУ. Важен диапазон изменения аналогового сигнала с педали газа. А его несложно получить даже обычным тестером. Ну и вид зависимости, скорее всего линейная.
А с ЭБУ я даже не представляю как реализовать включение круизконтроля - не уверен что там предусмотрены дополнительные входы для пользовательских функций :rolleyes:)
Паралельно может не получится. Что будет, если ЭБУ начнет опрос педали в те доли секунды, когда реле переключается с педали на контроллер? Может ничего, а может и лампочка чек энжен в итоге засветится. Далее. На контроллер все рравно надо заводить сигнал с педали газа. При нажатии педали газа и тормоза круиз должен отключаться. Цена на цап, ацп - около 150 руб за штуку 8 разрядный. я думаю разрядности должно хватить.
может снимите ребята с мерса с этого мотора по разборкам и не дурите голову
Это будет не по спортивному :)))
Тремя темами выше в форуме давно и подробно все обсудили...
Не нашел... Можно ссылочку?
Всем привет! Кто знает, как включается круиз-контроль на Муссо 3.2i? Я нажимаю на клавишу "CRUIS" и ничего не работает, может быть есть ещё кнопка подтверждения или рычажок?
Всем привет! Разобрался с включением сам. Понимал, что по логике должно быть подтверждение на скорость, но что нажимать и где не знал. Наконец наткнулся на сайте про круиз-контроль о принципе работы системы, где говорилось о кнопке подтверждении "SET". Нашёл, что эта надпись есть на рычажке включения работы дворников под рулём. Однако, при попытке включить нужную кнопку ошибочно нажимал другую, находящую рядом с надписью. Естественно, ничего не подтверждалось и система не включалась, и я думал о неисправности в ней. Какого же было моё изумлении, когда вчера, пытаясь включить задний дворник (до этого ёще не разу не включал), я наткнулся на кнопку, находящей на самом конце рычажка в наболдажнике ручки и понял, что это "SET" и естьне злоупотребляй ? Круиз-Контроль заработал! Интересно сколько еще много-го предстоит мне открыть неизвестного в Мусси ответов, находящихся прямо под носом? Кстати, задний дворник я так и не включил, но это уже другая тема, ответ который так же наверника очень прост через какой нибудь поиск другой проблемы(шучу). УДАЧИ!
  • 4 месяца спустя...
Задний дворник включается крайней кнопкой на панели
  • 9 месяцев спустя...
Есть желание приделать к машине круиз-контроль.
Реально поставить круиз от Муссо? Вроде есть предложения б.у. Может кто-то уже пробовал делать?
Прошу ответы по существу, то что его не сильно много где получится использовать в РФ - знаю. Но для меня неск. тыс км. по Европе - не крюк.
Некоторые муссо штатно комплектовались круиз-контролем. В эту сторону и копай.
Не совсем согласен с направлением товарища в сторону Муссо.
Разница в том, что на муссо педаль газа - механическая, а на РП - электронная.
У меня Муссо и стоит круиз-контроль. Его блок стоит под капотом, и от него идет тросик к дроссельной заслонке, т.е. предельно простая конструкция. Но при этом (!) КК отличается от того, что описывается к англоязычному мануалу (машина из Голландии приехала, по европе каталась). У меня с ним небольшие траблы и я не знаю, как с ними быть, но не в этом дело. Дело в том, что, следовательно, на Муссо ставились, как минимум два вида КК, но при этом оба были предусмотрены для механической регулировки газа.
На электронную регулировку акселератора они подойдут вряд ли.
Я в инете натыкался на универсальный круиз, по цене в районе 6 тыр. Ссылку дать не могу, т.к. у меня сейчас медленный инет, сам набери в поисковике "круиз контроль".
По поводу использования по РФ, ты ошибаешься, у нас федеральные трассы вполне пригодные. Я когда на дачу, в Тульскую губернию еду, то мне его очень не хватает.
Я так понимаю круиз-контроль должен быть связан с abs esp, а если они отключены то можно его как-то приспособить?
Круиз с ABS ESP никак не связан. Он связан только с заслонкой газа и кнопкой педали тормоза и датчиком скорости. Поэтому ему пофиг включен ABS или нет.
разве на m104 была механическая педаль?
Механическая.
Sergey Spol, загляни вот сюда: http://www.carware.ru/m_catalog.php?categoryId=1292&classId=0&flp_id=1292 Мож это подойдет.
Спасибо! В целом, должно подойти...
Ценник не гуманный (от 14000 для электронного газа) и где его устанавливать тоже вопрос...?
  • 2 года спустя...
Интересно, хоть кто нибудь, воплотил эту идею в жизнь. Все таки не хватает данного девайса во время отпуска .
