Рычаги задней подвески РП 2.3
Подскажите, у меня рычаги задней подвески верхние под замену, оригиналы под 10000 стоят, может есть аналоги или подходят от других моделей? Или где можно посмотреть оригиналы подешеле?
А что с ними может произойти?
Купить на разборке, поменять сайленты, и в путь.
2 часа назад, Bobby сказал:
Саленты выпадают, если по асфальту ездить то может им ничего не бывает, в мае махнул саленблоки на тягах, с двух тяг нижних, резина выпала.
3 часа назад, corall сказал:
Саленблоки стоят 200р шт, меняются на пресе очень быстро.
Купи саленблоки, в любом сервисе перепресуют.
1 час назад, сашка сказал:
там сами рычаги проржавели, в печальном состоянии, нижние как раз ищу сайленблоки чтобы перепрессовать
нашел за 1850 руб за шт, пишут оригинал, придут- посмотрим
ТОЧКА ОПОРЫ 12062727 полиуретан в автодоке 860руб.
А если их карщеткой терануть?Мох осыпется и они опять как новые.
6 часов назад, pinuc сказал:
И где покупал?
Автомагия
6 часов назад, Армавирский сказал:
Это рычаги или саленблоки? Номер в студию.
именно рычагиБ номер вроде этот 4540105001
3 часа назад, kap1972 сказал:
Дело не в ржавчине а в целостности детали, на СТО припугнули что в случае отлома тяги поведет мост и, как следствие, разные тяжелые повреждения, начиная с подвески, заканчивая бака топливного
2 часа назад, corall сказал:
Ну так терани и посмотри её на целостность, по идее если так тяга прогнила то и кронштейны на мосту должны сгнить, это в каком болоте машина то стояла чтоб так тяги сгнили то?
в итоге все встало как родное, правда при замене на СТО сказали что эта подвеска еще меня бы пережила, но раз купил решил все же заменить
ну не знаю, что рычагам то может сделаться.
У меня рама сгнила, упоры под задние отбойники вывернуты, много лет солянных ванн...
Рычаги снимал - целые и блестящие.
27 минут назад, Vasily22 сказал:
Я уже дважды менял, если по асфальту ездить и перед каждой кочкой останавливаться то они переживут машину точно, на моей провернуло их внутри, два саленблока выпало, так что не живут они больше 10 лет
7 часов назад, Vasily22 сказал:
ну не знаю, продолжаю верить специалистам))) Сказали конкретно эти рычаги под замену, остальные можно перепрессовать салентблоки, заменил как сказали.
