Передний мост. Помощь по атрибуции купленного моста.
Доброго всем читающим.
Суть проблемы: Имеем в наличии Тагаз Тагер 2,3 бензин.  Умер передний мост(вернее таким и достался при покупке авто). -Развалились все подшипники, потекли сальники.-еле крутится.
Принято решение взять мост на разборке.
Продавец на Авито в описании указал : Тагаз Тагер 2,3, бензин. Я и поверил. Купил.
Мост пришёл в очень хорошем тех состоянии.-Не люфта , не течи масла. Всё крутится идеально.. Но.
При снятии обнаружилось что мост не мой.
На фото подписал. Снятый родной-это "старый". Купленный на разборке -это "новый".
Подскажите люди обладающие знаниями в этой теме-  1. Чей мост я купил))?   2. можно ли собрать теперь из двух один?
https://cloud.mail.ru/public/RxZG/Wxq6sLwaS
1. Ксц мост. Это сильный мост, можно блокировку поставить из семейства dana30.
2. Нет. Это разные во всем. Подшипники, сальники, полуося, гл.  пары все разные.
Продавец Авито действительно обманул вас в указании объявления.
Есть нюанс, проверьте посадочное место под шрус. Бензин и дизель шруса разные
35 минут назад, ангел сказал:
Спасибо. Да. и посадочное место разные и сверловка. Померил вылет хвостовика-тоже длиннее-вероятно  кардан надо короче.
Печально. Если кому нужен этот мост..стучите. Отдам за сколько и брал. За 15 тыс. Переделывать на свой не буду-накладно менять и кардан и шрусы. А на какие авто этот мост ставился?
Изменено пользователем Hongo
Так может привода дизельные купить?
 Свои продать...
Хода кардана должно хватить для более длинного хвостовика.
Изменено пользователем Bobby
Спасибо. Думаю над этим. Мост хороший)). Где взять то нормальные шрусы дизельные. Посмотрел на Авито- ничего из шрусов. Новые сейчас сколько стоят на дизель? Я правильно понимаю-у дизельных только сверловка (118) и посадочное место другое, а шлицы одинаковы с бензиновыми?
Искать нужно по слову "привод".
Дизельные привода шли только у SSY на Musso, Korando, Musso Sports. На тагазы не ставили.
На том же дром-е выбор большой, ценник от 3,5 до неба.
Премного благодарен. То есть шлицы идущие в кулак все одинаковы что для тагазов бензиновых , что на Корандо дизельных?
Спасибо.. иду искать привода))
38 минут назад, Bobby сказал:
Не обманывай человека, на дизельные Тагеры ставили дизельные  привода.
Оу, точно, были же дизельные Тагеры!
Запамятовал...
Ну значит круг поисков еще расширяется!
Ещё вопрос: Привода правый/левый одинаковы?.
