Хаб самопроизвольно включается
Поставил новые РИФ хабы - правый работает нормально, а левый в движении сам включается в положение 4+4. Попытался изменить положение крышки не помогло. Что делать ума не приложу?
Такая же ситуация была, но с китайским хабом. Оказалось пружина вышла с посадочного места и хаб сам включался. разобрал, пружину подогнул, смазал и теперь не включается самопроизвольно. В общем вскрытие покажет.
Там и колесо снимать не надо, ключик на 10 и болты открутить... снять крышку отмыть смазку и увидеть причину
Ну ёмаё...
10 часов назад, Enter сказал:
Ну ёмаё...
Спасибо за отзыв, но не понятно что там можно увидеть - все то же самое как и на исправном хабе?
38 минут назад, shatun сказал:
Да, для образца есть второй исправный хаб.
Советов, туча фуева.
17 часов назад, shatun сказал:
А ни кто не посоветовал ТС проверить продольный люфт внешней гранаты (ШРУСа), там похоже пушной зверёк опорной/дистанционной шайбе (она же регулировочная) прибежал и есть следом подозрения, что и подшипники уже не совсем живые.
"Лочка" хаба, что риф, что авм, что родной ваккум, всего около 10 мм, возможно даже меньше. Если граната внешняя "гуляет", то фигли искать проблемму на ровном месте?
дополнение
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Топикастер бы почувствовал хруст и вой  на поворотах, тяжелую рулежку авто, большой люфт при одевании стопорного кольца  на привод, это он не описал.
это при включении одного хаба вой, рулёжка как без гидрача и хрусты в поворотах? Так-то описанное ТС обычное дело когда зазор шлицевой привода в хабе нестабилен по причине износа шайбы, начинает или в поворотах "хрумкать" шлицами, или в запущенных случаях самолочиться. Стальной шайбой в кулаке место трения выедает со временем если смазки мало, а абразива много, так что путь максалекса по внедрению подшипников - наше фсё.
В 27.06.2022 в 18:09, shatun сказал:
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Про шарик спорно. У меня на одном не было шарика и хаб сам не включался.
У товарища тоже была проблема с самовключением, переставили мою крышку, проблема осталась.
Один хаб по ходу движения получается, другой против. У меня как раз левый включался. Но тут все до кучи было. Игольчатый и упорный развалились, люфт и шарика не было. На ходу при небольшом повороте треск незацепления и оп... включился .
