Троит двигатель (Корандо 2.3, 1998 год)
Всем доброго дня.
Автомобиль Корандо 2.3, 1998 год.
Двигатель запускается, но работает не ровно. После прогрева двигателя, при нажатие педали "Газ" мотор "переливает" и он долго набирает оборота.
ДМРВ новый, катушку одну поменял, вторая живая.
Подключить компьютер не получается - не нашел у кого есть разъем.
Прошу помочь найти причину, в идеале ищу специалиста в г. Нижний Новгород.
Разьем самый обычный " маздовский" да и нужно всего 1 контакт подцепить, достаточно с обычного проводка изоляцию снять. Распиновку разъема я выкладывал. А вот диагностировать нужен либо диллерский сканер или Carman 100. Либо ищи на форуме или в интернете сайт fmscan.
В 13.06.2022 в 16:59, Сергей_152 сказал:
Всем доброго дня.
Написал в личку. Если актуально, звони.
