Уважаемые корандоводы! Всех приветствую! Возникла такая проблема - передние габариты там же и поворотники сделаны из пластика. Их невозможно снять, там закисли и проржавели болты и гайки, поэтому чтоб заменить лампочку их невозможно снять, только ломать или выпиливать. Слышал, что есть умельцы, которые изготавливают эти плафоны из металла взамен пластиковых. Если кто знает, подскажите где и с кем связаться. Автомобиль ТагАЗ Тагер 2,3 (бензин).
а поиск уже не рулит?
передние 2 винта возможно открутить? Подкрылок открутить не? Лампы можно заменить не снимая саблю разными способами.
1 час назад, Злой сказал:
Не поправляю! Дополню. Если закисли и гайки, то подкрылок под гайками слегка(!!!) подогреть (как вариант -феном) и просто снять через гайку. А лампы поменять уже и не проблема.Пока меняешь лампы, побрызгай гайки вэдэшкой.И открутятся.
On 6/7/2022 at 6:39 PM, Злой said:
передние 2 винта возможно открутить? Подкрылок открутить не? Лампы можно заменить не снимая саблю разными способами. basket random
Я попробую как-нибудь.
Я передние винты высверливал, но аккуратно - может начать плавиться пластик сабли. Потом аккуратно выкоучивал остаток. В замен поставил что было, а были винты под шестигран )). Они-то точно в следующий раз выкрутятся. Особенно смазанные графиткой.
перевёл на сколько смог метизы крепящие всякий обвес снаружи будки на нержавейку, дороговато, но дешевле чем сопли на кулак мотать и переделывать, когда обломышы винтов при попытке их открутить в руках остаются.
