SashkaDotCom Опубликовано 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 Сабж. Двигатель после капиталки работает ровно все збс, но идет какая то непонятная вибрация по кузову, когда стоишь на холостых, даже в руль отдает вибрация. Проверил все узлы на момент люфта, все везде затянуто....что еще может вызывать такую вибрацию??? Уже думаю может подушку под номер 6 воткнули мне..... при сборке.
Злой Опубликовано 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 есть ещё вариант некорректной сборки выхлопной, она может давать вибрацию. Ослабить соединение где катализатор, ослабить "ухо" , удостовериться по результату.
SashkaDotCom Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) 13 часов назад, Злой сказал: есть ещё вариант некорректной сборки выхлопной, она может давать вибрацию. Ослабить соединение где катализатор, ослабить "ухо" , удостовериться по результату. Спасибо попробую. Там как раз была фигня что оторвало родной посадочный болт, где крепится выпуск и начала выхлопной около катализатора, варили новое посадочное место Изменено 26 мая, 2022 пользователем SashkaDotCom добавил
Железнодорожник Опубликовано 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 (изменено) Есть вариант развернутой подушки двигателя.Могли или в спешке поставить не посмотрев,либо по незнанию. И металл кромки подушки попадает на лапу двигателя. Зазор до металла подушки в этом случае мм 2. На хх как раз и идет вибрация. Скорее даже на самом начале оборотов. Потом не слышно. Изменено 27 мая, 2022 пользователем Железнодорожник
SashkaDotCom Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Опубликовано 6 июня, 2022 Все что нашел на подушках это надпись 602, больше никаких обозначений нет (((
SashkaDotCom Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Опубликовано 6 июня, 2022 27 минут назад, traktorist сказал: Значит это номер 5 выходит подушка от дизеля 5 цилиндрового...даже нажимая отверткой ощущение, что подушка гораздо плотнее и жёстче...под рукой была подушка под 4 цилиндра имхо мягче оказалась
SashkaDotCom Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Опубликовано 6 июня, 2022 В 27.05.2022 в 09:00, Железнодорожник сказал: Есть вариант развернутой подушки двигателя.Могли или в спешке поставить не посмотрев,либо по незнанию. И металл кромки подушки попадает на лапу двигателя. Зазор до металла подушки в этом случае мм 2. На хх как раз и идет вибрация. Скорее даже на самом начале оборотов. Потом не слышно. Этот момент проверили тоже тут все ок, установлено корректно.
SashkaDotCom Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Опубликовано 19 июля, 2022 может кому полезно будет....был люфт в креплении патрубков выпускного. Чуть ослабло и вибрация шла
Томич Опубликовано 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 В 20.07.2022 в 02:34, SashkaDotCom сказал: был люфт в креплении патрубков выпускного На головке или где к коробке крепится?
SashkaDotCom Опубликовано 31 июля, 2022 Автор Опубликовано 31 июля, 2022 В 24.07.2022 в 08:24, Томич сказал: На головке или где к коробке крепится? 2
