Вибрация при разгоне
Всем доброго времени суток. Я не особо мастер. Сегодня утром появилась проблема. При разгоне идёт осень сильная вибрация на руль и в целом кузов. Продолжается вплоть до 90км/ч,дальше страшно разгоняться. Что первым делом смотреть?
Заранее спасибо за помощь
P.S. передний кардан отключен и снят полностью.
Изменено пользователем Kamilievi4
Колеса пинать. Баланс проверить. Местами их менять. Грязь из колес вычистить. Это самое первое.
ТС, опиши, после чего появилась вибрация. В грязь не ездил случаем?
В 09.05.2022 в 07:05, Kamilievi4 сказал:
Повангую, может проблема в заднем кардане, смотреть болты кардана, все ли на месте.
крепление колес и проверка груз балансирования .
Сделал балансировку. Вибрация теперь только с 25-55 и после 70 км/ч. Завтра поеду на подъемник смотреть на кардан и в целом на подвеску
Вангую что передняя крстовина заднего кардана умерла
20 часов назад, Psihoz123 сказал:
Победителем битвы экстрасенсов становится Psihoz123!🤣
