автолюбитель михаил Опубликовано 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 Товарищи, выручайте. Сегодня, заехав в гараж, почувствовал сзади машины запах горелого масла или чего - то подобного. Заглянув, насколько можно без ямы под машину, увидел, что что - то капает из точки между задним карданом и глушителем ближе к крестовине. Точно не бензин (бак сбоку), не масло (коробка с раздаткой спереди, мост сзади), не вода (та не воняет при нагреве). Похоже на тормозуху. Рукой под машиной с пола пощупать не достал. Теперь вопрос. Что за магистраль там проходит? Между бензобаком и задним карданом. Откуда может капать? Жидкость в бачке вроде не убыла.
Саныч2019 Опубликовано 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 За РП не скажу, а на Тагере там нет ничего такого, из чего может капать. Тормозная трубка традиционно по заднему мосту и то под коленом выхлопной.
Роман t Опубликовано 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 4 минуты назад, Саныч2019 сказал: За РП не скажу, а на Тагере там нет ничего такого, из чего может капать. Тормозная трубка традиционно по заднему мосту и то под коленом выхлопной. На тагере у меня трубка над баком как раз сгнила в первую очередь 1
автолюбитель михаил Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Опубликовано 2 мая, 2022 (изменено) 15 минут назад, Саныч2019 сказал: За РП не скажу, а на Тагере там нет ничего такого, из чего может капать. Тормозная трубка традиционно по заднему мосту и то под коленом выхлопной. Саныч, позавчера менял масло в коробке и раздатке, может. слесарь куда - то мимо налил, но вчера ничего не заметил, только сегодня. Посмотрел с нажатой тормозной педалью - сильнее не капает. А то и вовсе перестает, потом снова. Воду в салоне 5л возил, кстати, но это как же протечь должно, чтоб насквозь. Изменено 2 мая, 2022 пользователем автолюбитель михаил
автолюбитель михаил Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Опубликовано 2 мая, 2022 (изменено) 9 минут назад, Роман t сказал: На тагере у меня трубка над баком как раз сгнила в первую очередь Рома, бак вообще в стороне, а это откуда - то между баком и карданом. примерно в середине длины бака Изменено 2 мая, 2022 пользователем автолюбитель михаил
Саныч2019 Опубликовано 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 А педаль не проваливается когда давишь? А то как вариант свищ в тормозной трубке куда нить вбок и вверх. Сначала набрасывает, а потом стекает.
автолюбитель михаил Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Опубликовано 2 мая, 2022 12 минут назад, Саныч2019 сказал: А педаль не проваливается когда давишь? А то как вариант свищ в тормозной трубке куда нить вбок и вверх. Сначала набрасывает, а потом стекает. Тормозит вроде как обычно, жидкости в бачке не убыло. А вот про свищ- да, как вариант, потому как капает вроде как не с одной точки, может даже и трещина. А где вообще тормозная трубка назад проходит, по левому борту? Схему в инете искал. не нашел.
Саныч2019 Опубликовано 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 (изменено) Схемы нету, а есть машина на яме в гараже. Трубка проходит над левым лонжероном (рамы), доходит по кузову до середины моста, потом шлангом опускается на мост - тройник- левая и правая сторона по мосту. PS "по кузову до середины моста," .... исправить на "по перечине рамы" Изменено 2 мая, 2022 пользователем Саныч2019 Ошибка
автолюбитель михаил Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Опубликовано 2 мая, 2022 (изменено) 16 минут назад, Саныч2019 сказал: Схемы нету, а есть машина на яме в гараже. Трубка проходит над левым лонжероном (рамы), доходит по кузову до середины моста, потом шлангом опускается на мост - тройник- левая и правая сторона по мосту. PS "по кузову до середины моста," .... исправить на "по перечине рамы" Спасибо большое. Эту трубку мне два года назад заменили на медную. потекла там, где локер над левым задним колесом почти стыкуется с рамой, и вечно грязь набита.Так она получается далеко от места капели, которое, как будто в тоннеле кардана. Завтра попрошусь на подъемник (если кто -то работает), увижу точно, обязательно отпишусь. Но, скорее всего, ты прав - свищ или трещина. Изменено 2 мая, 2022 пользователем автолюбитель михаил
SAMAN Опубликовано 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 Сгнила в прошлом году слева сзади над рамой, поменял на медную прлностью делов не много, по каталогу заказал трубки и переделал. Не очень геморойно, главное наконечники с развпльцовкой не перепутать. Трубки поставляются уже с наконечниками
автолюбитель михаил Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Опубликовано 3 мая, 2022 51 минуту назад, SAMAN сказал: Сгнила в прошлом году слева сзади над рамой, поменял на медную прлностью делов не много, по каталогу заказал трубки и переделал. Не очень геморойно, главное наконечники с развпльцовкой не перепутать. Трубки поставляются уже с наконечниками Там у всех гниет. Эта трубка у меня уже заменена на медную несколько лет назад.
SAMAN Опубликовано 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 Там просто не поставили клипсы пластмассовые нормальные по раме вот и результат. Когда менял на медь полностью этот злополучный участок посадил на клипсы с высоким отступом от рамы.
автолюбитель михаил Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Опубликовано 3 мая, 2022 11 минут назад, SAMAN сказал: Там просто не поставили клипсы пластмассовые нормальные по раме вот и результат. Когда менял на медь полностью этот злополучный участок посадил на клипсы с высоким отступом от рамы. Спасибо за подсказку, надо сделать.
автолюбитель михаил Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Опубликовано 3 мая, 2022 59 минут назад, олег ан сказал: Покрасить,гудроном каким замазать,а? Олег, у кого ещё стальные трубки - согласен, а медь красить нет смысла, и под битумом без вентиляции непонятно что будет.
Enter Опубликовано 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 Михаил, в не удобных местах, дабы увидеть, помогает телефон. Включаешь камеру с фонариком и снимаешь видео, проталкивая телефон между тем же баком, рамой, потом смотришь. Очень часто помогает.
олег ан Опубликовано 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 краска и антикор битумный всегда смысл есть,гудрону пох вентиляция,пересохнуть с временем может,потрескаться.медяху залудить можно,но как себя поведут 3 металла в дорожной химии не знаю.
автолюбитель михаил Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Опубликовано 4 мая, 2022 Плохо быть тупым и старым. Сегодня с полчаса на подъёмнике искали утечку в тормозных трубках. Ничего не нашли. А причина "капели" оказалась очень простой. Задний глушитель ремонтировался путем вваривания куска трубы между ним и фланцем. Там снова сейчас хорошо сечет, причем вверх и вбок, и конденсат вместо глушителя вылетал в эту щель и приземлялся вниз. А запах горелого масла образовался от набрасывания на глушитель смазки с крестовины, которую днём раньше смазывал. Спасибо форумчанам за помощь и ценные советы. 1
