Задний мост Тагаз Тагер
Интересная формулировка!
Хотя бы артикулы или ссылки. Поподробнее
Изменено пользователем ангел
разница должна быть в дифференциалах, смотря что поставил тогаз.
40 минут назад, Злой сказал:
Т1 бензин 2,3 4/2 диф свободный ГП 4,55 МКПП та же, раздатки нет, кардан с подвесным. В общем, тот же Тонгил со свободным дифом.
мне это прекрасно известно, но при обслуживании  в сервисе и самими владельцами монопривода, на слуху было несколько уверений что диф был кулачковый в некоторых авто Т1, чего быть не должно было..
37 минут назад, Злой сказал:
Это сути не меняет. Правда,  ТС не написал какой модификации Тагер 4Х4,  Задние мосты без переделок взаимозаменяемы только у Т2 с Т1 (оба - бензин 2,3).  У других модификаций другие передаточные числа ГП. Конечно, на Т1 можно вкатить задний мост от любого Тагаза, вопрос - как поедет.
топику - на его я так понимаю Т2 можно установить мост от Т1, Т2, Т5, Т8 без каких-либо переделок, на Т8 разводка по тормозным трубкам отличается, не критично вроде.
1 час назад, Злой сказал:
топику - на его я так понимаю Т2 можно установить мост от Т1, Т2, Т5, Т8 без каких-либо переделок, на Т8 разводка по тормозным трубкам отличается, не критично вроде.а
С Т5 (бензин 3,2  мост не установить, там ГП 3,73. Или в переднем мосту ГП менять с 4,55 на 3,73, но тяжеловато ехать будет. С  Т8 - да, встанет, но он -  пятидверка, тормозные трубки свои.
Т5 с 3,73? Ну, тогда на Т2 есть вероятность появления ошибок Р0305 и Р0306
21 минуту назад, Злой сказал:
Это что то новенькое.  Разница в показаниях спидометра будет меняться.
Лучше бы ты этого не говорил.
3.73 были с мерсовской коробкой.
26 минут назад, kap1972 сказал:
4,55? Тогда да, и он тоже.
Тагаз ставил только 4.55 на все бензинки и 4.27 на дизеля.
1 час назад, kap1972 сказал:
Понемногу начинаю понимать МаксАлекса.
