Бензонасос Тагаз Тагер 2.3 мт распиновка фишки по цветам проводов
Здравствуйте.
Тагаз Тагер 2.3 мт
Подскажите пожалуйста, кто сможет, распиновку проводов фишки бензонасоса по цветам.
Или кто помнит плюс и массу самого моторчика.
Проблема- замолчал бензонасос.
Уровень бака не коректно показывает.
Плюс на реле бензонасоса приходит.
Нет минуса на управлении реле.
Подключаю массу реле щелкает, но насос молчит. С фишки бензонасоса ни одна клемма не звонится на массу.
Хочеться проверить насос принудительно не снимая .
Может кто сталкивался где масса с насоса?
Думаю что проблемы с фишкой которая на коробке, но туда не добраться потому-что машина без лифта и стоит на приколе не удачно.
Подать минус на насос и поехать на яму ковыряться)
16 минут назад, FATCAT сказал:
Поищи здесь на форуме электрическую схему Тагера. Искать по всем словам запроса. Поисковик вверху страницы. А так вроде бы минусовой провод обычно черный.
Схемы есть но они все принципиальные.
Не нашел цветных или распиновок фишек. Придетсья методом Научного Тыка искать.
7 часов назад, FATCAT сказал:
Так вроде не "жучку" ремонтируешь. Цветных схем на иномарки ещё ни разу не встречал, все чёрно-белые и буквами помечены цвета проводов.
Для тебя персонально: +насоса (BY - чёрный/жёлтый), масса (B - чёрный).
Да спасибо, уже разобрался.
Схемы цветные есть.
Часть вторая.
Нашел массу бензонасоса в фишке под баком. На управлении реле массы нет. Поинудительно кидаю массу на реле, реле срабатывает, насос начинает работать.
Двигатель не заводится😑.
Провод с 86 пина реле бензонасоса до 7 ноги в фишке реле защиты не прозванивается🤔, вообще ни как. На схеме он прямой без соединений.
Сломал голову.
Изменено пользователем FATCAT
10 часов назад, FATCAT сказал:
Часть вторая.
Сломал голову.
А не смущает, что эта масса на управление реле связана с блоком иммобилайзера? Ищи причину в этой стороне, либо обрыв в цепи ИММО (часто петля антенны), возможно ключ без чипа (если сигналка с автозапуском, то чип где-то в машине). На форуме есть тема по этой проблемме.
Спасибо. Тоже смотрю на ИММО. Приглашу электрика наверно. Сам думаю  не осилю , или время уйма уйдет, пока разберусь.
Отпишусь потом в теме, может кому интересен  будет финал)
19 минут назад, FATCAT сказал:
На сигналке можно отключить блокировку двигателя, которая блокирует в первую очередь бензонасос. Еще попробуй заводить другим ключом.
ТС же написал, что кидал провод, насос работал, а запуска ноль. Тут надо копать в сторону ИММО уже точно.
4 минуты назад, Tigra74 сказал:
Как бы да. Электрик толковый ему нужен.
Два хороших электрика решили проблему.
Уперлось все в реле защиты от высокого напряжения. Самое интересное что на стенде реле звонится и работает ,на машине нет.  Вынесли одну из трех релюх на ружу  и все заработало. Машина заводиться. Целый день ушел на это у электриков электроньщиков, причем ребята квалифицированные, могут диагносцировать и перепаять мозги,  но эта неисправность вызвала у них недоумение. Так бывает.
