Сильно прошу не ругать. Но появилась такая проблема с Акпп, при трогпнии с места скорость включается едет, но при сбросе газа или нажатии на тормоз может включится скорость или не включится вторая или последующии. Причём можно газовать можно не газовать, включается едет дальше. Поздишь прогреется все норм. Пинок с 1 на 2 то есть то не ощущается. Потенциометр менял 2 года назад по инструкции MAX ALEX. Масло меняется можно сказать по сезону. Грешу на электро проводку,?
Изменено пользователем Александр29
1. Проверь потенциометр.
2. Считай ошибки
  • Спасибо! +1 1
28 минут назад, MaxAlex сказал:
2. Считай ошибки
Как, в мотором отсеке нет разъёма, есть со стороны водителя. Обд2 так называемый, но чем его читать. Елка не видит.
39 минут назад, Александр29 сказал:
Воспользуйся поиском. вверху справа
3 часа назад, MaxAlex сказал:
MaxAlex, спасибо пнул хоть в нужном направлении. Полезу проводку шерудить. Возможно когда лифтов дёрнул проводок какой то. Буду искать.
4 часа назад, MaxAlex сказал:
2. Считай ошибки
14 минут назад, Александр29 сказал:
Вот с этого и надо было начинать.  А не устраивать ромашку. Оказывается дергал кузов - повредил проводку
16 минут назад, Александр29 сказал:
  • 8 месяцев спустя...
Форумчане не ругайте сильно, пишу в этой теме. Звонит приятель , недавно стал обладателем муссо 1996 г. 2.9 д. АКПП мерс , говорит что переключает на 4 ю и на 90 км.ч обороты 3000 . в чем проблема.
В 07.03.2022 в 15:53, MaxAlex сказал:
2. Считай ошибки
В 07.03.2022 в 17:03, MaxAlex сказал:
В 07.03.2022 в 21:04, MaxAlex сказал:
Что-то ты терпеливый какой-то стал.
Подозрительно....
40 минут назад, Y99 сказал:
Подозрительно....
Устал. Уйду от вас
35 минут назад, MaxAlex сказал:
Устал. Уйду от вас
Где - то я уже такое слышал. И тоже под Новый год.
Да надоело все под новый год. Опять хочу машину продать
57 минут назад, Александр29 сказал:
А к сути моего вопроса.
К сути твоего вопроса:
1. Этот вопрос нужно задавать в разделе про мерсокоробки
2. Коробки достаточно надежны и надо начинать с настройки тросика газа и вакуумного модулятора. Методика общеизвестна.
  • Спасибо! +1 1
В 07.12.2022 в 13:25, MaxAlex сказал:
Устал. Уйду от вас
Обманет, вернее ная... Т! Было уже, помним. Медку покушай, Таëжного.
  • xline1 закрыл тема
