Не заводится Тагер 3.2, возможно концевик АКПП
День добрый!
Сегодня что-то не завелся :(   5-7 раз ключем поворачивал - ничего. Даже втягивающее не щелкает. Акум вроде в порядке, не шалил.
После всяких манипуляций , в том числе переключения туда-сюда АКПП, в какой-то момент неожиданно завелся на нейтралке. Спокойно завелся- как обычно. Может просто совпало.
Потом несколько раз глушил/заводил  -все ок, но осадок остался.
Пдоскажите датчик АКПП где находится (если такой вообще есть) ?
И может есть какие-то известные болячки похожие ?
11 часов назад, andy7065 сказал:
День добрый!
Вполне возможно ингибитор (датчик положения) акпп. Находится на валу переключения коробки, черная коробочка. Он показывает эбу двигателя, в каком положения коробка. Если он засран, то эбу не видит нейтраль или паркинг, соответственно не заведешь. У меня автозапуск начал глючить, снял и окуел - мало того что он полный грязи, так ещё и контакты внутри наполовину сгорели. Но снимать его - полный песец, штифт фиксирующий закисает..
Спасибо!
Можно поподробнее - как к нему подбираться - из салона ? Или снизу ?
10 минут назад, andy7065 сказал:
Спасибо!
Снизу - там всё очевидно. Насколько помню, кардан передний надо скидывать, но не факт.
3 часа назад, Dmitry48 сказал:
Закидайте помидорами, но ЭБУ коробке по барабану нейтраль или паркинг показывает ингибитор, т.к его задача показать положение селектора или разблокировать или заблокировать реле стартера.
И помереть ингибитор может после глубокого утопления или кривые руки.   Две фишки первая четыре контакта -два толстых провода это блокировка стартера, два потоньше - освещение задний ход. Разъем смотрит вперёд.
Разъем смотрит назад это показание селектора на панели приборов.
Ингибитор на левой стороне коробки , , два разъема.   Снять можно без снятия кардана.
