Отключить писк при ключе в замке и открытой двери
Всем привет!
Поделитесь как отключить писк сигнализации забытого ключа. Того самого, который появляется при установленном в замке ключе и открытой двери водителя.
Спасибо заранее! :-)
Всем привет!
Над педалькой газа есть блок, его можно найти по звуку, в этом блоке есть прорези под динамик,
можно просто заклеить эти отверстия скотчем- звук будет тише.
Есть второй способ которым воспользовался я, но он вандальный-снимаеш этот блок,
разбираешь, там плата на ней динамик- похож на крышку от бутылки, снимаешь аккуратно эту крышку,под ней круглая пластинка припаянная двумя проводками к плате- отрезаешь ее и всё. В салоне тишина.
Всем привет!
Хотелось бы при этом, чтобы звук появляющийся при тестировании блоков при включении зажигания остался ;-)
Т.е. в идеале убрать только тот писк, о котором писал вначале
Всем привет!
Вот ещё одно отличие Тагера от Корандо, у моего коника мелодичный колокольчик а не пищалка.
Всем привет!
Всем привет! По поводу сигнала открытой двери (забытый ключ), сделал любопытное наблюдение. Если открыта пассажирская дверь, то сигнала нет. При этом все основные функции активны (свет в салоне и т.д.), похоже что на концевике водительской двери есть дополнительный провод отвечающий за этот сигнал. А значит ежели его деактивировать то и сигнал перестанет доставать и основные функции сохранятся (тест перед запуском двигателя). Кто что думает по этому поводу?
поэтому в ВСМ и идут 2 провода от разных концевиков на 15й пин от водительской двери, на 22й пин от всех остальных дверей. изменится немного алгоритм работы габаритов при переключении всего на 22й пин, более вроде как ничего не должно измениться, хотя чёрт ё знает :(, какие возможности появятся у ВСМ если всё время типа водиловская дверь буит закрыта.
поэтому в ВСМ и идут 2 провода от разных концевиков на 15й пин от водительской двери, на 22й пин от всех остальных дверей. изменится немного алгоритм работы габаритов при переключении всего на 22й пин, более вроде как ничего не должно измениться, хотя чёрт ё знает :), какие возможности появятся у ВСМ если всё время типа водиловская дверь буит закрыта.
Можно понять только путем эксперимента. Я не думаю, что все так критично. Возьмем самую плохую историю, например сгнил сей провод или пропал контакт, что после этого блок не будет должным образом обрабатывать сигналы? Вряд ли. :(
  • 6 месяцев спустя...
Пробовал летом заклеить пищалку-не помогло, пробовал засунуть внутрь него вату и заклеить-всё так же громко. И в процессе манипуляций случайно оторвал один его контакт. В салоне тишина. Ежу наслаждаюсь и не жалею. При заводе и тестировании можно просто глянуть на приборку.
  • 4 месяца спустя...
Водительскую дверь отключать нельзя, если стоит сигналка. Элементарно сигналка видеть открытую вод. дверь не будет, и значит будет закрывать и ставить на охрану. Сам пробовал просто тупо отжал концевик и зафиксировал, чуть снаружи не остался... :)
