lobincew Опубликовано 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 Имеем Тагер 3D и его дверь, в которой необходимо поменять или, как в моём случае, вставить новое стекло.Из инструмента понадобятся две отвёртки- крест РН2 и шлиц 6 мм.1. Поддев шлицевой отвёрткой, снимаем угловую накладку и отсоединяем разъём пищалки.2. Отворачиваем саморез в воздуховоде двери.3. Отворачиваем два самореза в нижней части обивки двери. 1
lobincew Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Опубликовано 10 июня, 2010 4. Отворачиваем саморез в ручке 5. Аккуратно поддев отвёрткой снимаем рамку ручки открывания. Будте аккуратны, пластмасса довольно хрупкая.Начинать лучше с со стороны с меньшим радиусом. 6. Отворачиваем два самореза и сорвав обивку двери с пистонов снимаем её вверх вместе с внутренним нижним уплотнителем. 1
lobincew Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Опубликовано 10 июня, 2010 7. Аккуратно отрываем нижнюю часть плёнки и приклеиваем её изолентой. 8. Снимаем динамик вместе с подиумом, отвернув четыре самореза и отсоединяем разъём динамика. Желающие могут заменить динамики на более мощные. Расстояние между крепёжными отверстиями по диагонали 155 мм. 1
lobincew Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Опубликовано 10 июня, 2010 9. Отворачиваем направляющую стекла и вынимаем её. Если старое стекло стоит на месте, то оно должно быть поднято. 10. Опускаем стекло вниз, отворачиваем два самореза его крепления и приподняв заднюю часть вынимаем его из двери. 1
lobincew Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) 11. Переставляем пистоны на новое стекло и производим сборку в обратной последовательности. Дополнение. Хотя внутренняя полость и обработана антикором, советую провести дополнительную обработку. Хуже не будет. Не забудте после этого прочистить дренажные отверстия. Работу рекомендую проводить при плюсовой температуре. Вся пластмасса довольно хрупкая. Изменено 10 июня, 2010 пользователем lobincew 1 1
Miv Master Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 8. Снимаем динамик вместе с подиумом... а зачем динамик то снимать? просто вчера вынесли стекло... скрысили навигатор лежащий в бардачке вместе с креплением (ну всмысле всё было не навиду, хз чё лезли) так вот руководствуясь данным факом потихоньку полез менять стекло самостоятельно (в ближайшем сервиси за установку попросили 3500 деревянных О_о)... и чёта так и не допёр зачем снимать динамик... он не мешает ничему...
Злой Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 для того чтобы его выкинуть и поставить нормальный
lobincew Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 8. Снимаем динамик вместе с подиумом... а зачем динамик то снимать? просто вчера вынесли стекло... скрысили навигатор лежащий в бардачке вместе с креплением (ну всмысле всё было не навиду, хз чё лезли) так вот руководствуясь данным факом потихоньку полез менять стекло самостоятельно (в ближайшем сервиси за установку попросили 3500 деревянных О_о)... и чёта так и не допёр зачем снимать динамик... он не мешает ничему... Для того, чтобы более качественно убрать осколки стекла из двери и побрызгать дополнительно внутреннюю полость антикором.
