OlegSOV Опубликовано 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 Ехал без включнного переднего привода, занесло, крутануло и встал поперек дороги. В спешке быстро с Р на R ....D....что то захрустело в коробке. Как факт, на режиме Р машина теперь не тормозит, катится под любой уклон. Уважаемые корандоводы! Подскажите что сломал....и как это разрешить. Почитал тут инфо, но не нашел, поэтому обращаюсь на форум.
maks1978 Опубликовано 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 Стопор - фиксатор (или как там он правильно называртся)в коробке сломал. Что-то типа этого.
сашка Опубликовано 31 декабря, 2021 Опубликовано 31 декабря, 2021 10 часов назад, OlegSOV сказал: Ехал без включнного переднего привода, занесло, крутануло и встал поперек дороги. В спешке быстро с Р на R ....D....что то захрустело в коробке. Как факт, на режиме Р машина теперь не тормозит, катится под любой уклон. Уважаемые корандоводы! Подскажите что сломал....и как это разрешить. Почитал тут инфо, но не нашел, поэтому обращаюсь на форум. Снимай поддон на коробке, с левой стороны смотри фиксатор на тяге переключения, возможно слетел,
OlegSOV Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Опубликовано 31 декабря, 2021 Понял! Спасибо! Хруст вообщето был небольшой, как от трещетки.
Злой Опубликовано 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 стопор обычно ломается от неудачного переключения в режим Р при скорости, а не слетает просто так. Разборка коробки для замены потребуется. Точить или по остаткам лопнувшего, или искать в продеже снятый с мёртвой акп, коих на свалках множество. 1
MaxAlex Опубликовано 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 Если коробка БТР, то ломается корпус коробки в том месте, где крепится штифт. Поэтому потребуется замена корпуса коробки. Либо разбирать и варить у аргонщика
smit Опубликовано 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 Была подобная фигня, ломался стопор, точили новый по остаткам родного. Корпус коробки сдюжил 1
