Топливная магистраль Тагаз Тагер 2,3 бензин
Всем привет! Случилась неприятность, прогнила трубка топливной магистрали... Бенз льется струйкой под машину... кто и как ремонтировал? Поехал на СТО, сказали заказ в конце февраля, грустно как то... может есть кто в Питере, кто сможет помочь?
Хоть медь, хоть пластик прокладываешь новый, куча фитингов и соединений в продаже, продается это массово в магазинах запчастей для грузовиков. Проложить новую трубку и соединить фитинги сможет любой школьник, не хочешь сам лезть - в сервис, если в "твоём" сервисе снова откажут - пошли их нах и ищи новый.
Кореана и послала нах...., сказали колхоз это не их стиль...
7 минут назад, k919 сказал:
выбирать тебе... или всё по феншуююю в стиле кореаны, до конца февраля или колхоз, завтра)))))
2 часа назад, Enter сказал:
Это руки!
Это мозг!
2 часа назад, k919 сказал:
Дак и правильно!
 Так бабки ж .... пля!!!
 И тут уже не поправить!
  • Ха-ХА +1 1
Так я только ЗА... но где в Питере сделать???
Изменено пользователем k919
до конца февраля ждать трубки.....
выпили гнилой кусок,соедини кислородным шлангом, и езди хоть до турецкой пасхи.
С насоса на магистраль идет гибкий шланг. Сними его и отнеси в любую шарагу, где гидрорукава делают, чтобы удлинить до топливного фильтра.
Сань, у него под машину льет. Потому видимо  не катит.  Просто вырезать точку протечки,развальцевать края, надеть подходящий по диаметру масло-бензостойкий шланг, затянуть на хорошие хомуты и ездить в ожидании заказанной трубки...( если ездить надо постоянно!)
50 минут назад, Железнодорожник сказал:
У меня протерло о блок шланг от рампы до бензофильтра. Отпилил трубки, соединил куском шланга (вроде 6 мм), и по паре хомутов на концы. Год ездил до нового шланга.
  • 1 год спустя...
Очень прошу подсказать номер трубки бензопровода на РП, которая идёт от бензонасоса до фильтра по левой стороне машины. Колхоз со шлангом знаю как поставить, но не хочется, реализую новую идею, нужна именно родная трубка.
И ещё вопрос. Можно ли на крайний случай заменить ее медью, аналогично, как заменял тормозные трубки?
Можно ли на крайний случай заменить ее медью ......?
Нужно.
Нужно.
Придется. Цена родной трубки внутренним диаметром 5 мм (если с диаметром не ошибаюсь) на Экзисте 10600 руб. Мир сошел с ума. Медную покупал по 175 руб/метр.
Если "выносной" насос собрался ставить, учитывай внутренний диаметр трубки от заборника до насоса.
1 час назад, Enter сказал:
Понял. Завтра замеряю.
Они кажется никогда дешёвыми не были, по крайней мере к тагазам и енгам. Тормозную тогда пробивал по каталогу что над баком. Цену увидел, решил что нет смысла их покупать. Ребята метражом заменили кусок занедорого совсем. Видимо на то и рассчитано чтобы по месту метражом делали. Удивительно что они ещё в природе существуют, я думал за 100500 не найти даже.
  • 8 месяцев спустя...
Привет, парни.
Пришел и мой черед ((. Сгнила трубка от бензонасоса к фильтру, пока вырезал кусок, всандалил туда армированный маслобензостойки шланг, посадил по 3 хомута по краям, вроде не сопливит, хотя бензом чутка продолжает тянуть откуда-то (..
Согласен заменить на медь, и даже сервис нашел который взялся бы, но в сервисе машину подняли и сказали что без снятия кузова магистраль целиком не заменить, а вот снять и поставить кузов они не рискнут ибо там закисло и сгнило все наглухо (, есть риск, что обратно не на что ставить будет. Только городить из нескольких частей на штуцерах, но за такое они уже не возьмутся.
Прежде чем продолжить поиски сервиса, который возьмется, Вопрос к тем, кто менял - правда что без снятия кузова не заменить на целиковую медную трубку? МБ у кого фоточки процесса остались?
1 час назад, zedder сказал:
Привет, парни.
Бак снимать, однозначно, надо. Изучали вопрос на СТО, хотел насос под раму вынести, поставив заборник от дизеля. Собственно, насос, заборник и медные трубки купил, но пока не занимался. О том, что надо кузов стаскивать, вопрос вообще не стоял.
2 часа назад, zedder сказал:
Привет, парни.
Когда в дом новый водопровод заводят, стены от фундамента не отрывают)))
Они тебя просто аккуратно нах послали и придумали причину)))
35 минут назад, Enter сказал:
Просто сервис специализируется на автомобилях от ЛГБТ.
Сам не могу позволить себе такую роскошь но, слышал, чтобы поменять фильтр поднимают будку.
Зато соединения всегда намази и подушки живые.
4 часа назад, zedder сказал:
Летом у себя менял. Правда на дизеле. Как там на бензине и какие отличия - не знаю., поэтому не обессудь. По процессу - ушло полдня примерно по времени. Ничего не снимал вообще, кроме колеса заднего. Бак не трогал. Одну трубку угандошил, когда выгибал как раз к баку = взять лучше с запасом.
Неудобно, да. Но пальцы свободно подлазят между рамой и кузовом.
Запастись нужно крепежом для трубок, так как родной крепеж ломается от старости. Я где смог открутить и поменять клипсы эти - поменял, где не смог подлезть - крепил как получится.
ЗЫ, да, заводил обе трубки через мот. отсек, вытянул необходимую длину, загнул и завел сразу к баку, а потом подгибал по месту, двигаясь от бака к мотору.
  • Спасибо! +1 1
