рулевая колонка
Добрый день, форумчане!
Внутри рулевого колеса отвалилась какая то фигня. Скорее всего винт. При повороте руля катается внутри и гремит. Раздражает в общем ;)
Кто-нибудь снимал крышку, под которой находится подушка безопасности и сигнал?? Как это делается? Просто тупо поддеть отверткой и сдернуть (если она на клипсах или пистонах)??? А то не очень хочется испортить себе внешний вид руля или того хуже повредить подушку...
В общем поможите советом плиз как достать этот долбанный винт из рулевого колеса :)
Заранее благодарен
В общем поможите советом плиз как достать этот долбанный винт из рулевого колеса ;)
Заранее благодарен
В сервис-центр. С airbag шутки плохи.
См. стр. 8В-17 сервисмануала на Корандо, пошаговая инструкция с илюстрациями.
нету у меня этого мануала... ссылочку не напишите где скачать можно?
спасибо большое... мануал скачал... там все очень доступно нарисовано... два болта открутить и все ))) единственное там не сказано насчет минусовой клеммы... я ее все таки сдерну прежде чем разъемы подушки отключать.... а то мало ли чего ))
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, подскажите как снять руль, он на шлицах?
открути подушку(2 болтика под 6ти гранник на 5 помоему с боков с тыльной стороны руля под пробочками)
потом отсоедини контакт подушки(отщелкни зелененькую пластиночку вверх потом вынимай саму фишку)
отсоедини контакт бибикалки
открути гайку
двумя руками вцепись в руль и раскачивая его тяни на себя (сильно)но без фанатизма :(
только когда снимешь руль не крути шлейф подушки если прокрутишь и не правильно поставишь ему будет хана а он дорогой :(
См. стр 6Е-2 сервисмануала, пошаговая инструкция с картинками.
Но начинать кмк надо с отключения АКБ.
  • 1 год спустя...
Люфт в шлицах рулевой колонки это где подходит к гуру что можно сделать кроме замены? Стучать пробовал-эффективно но не на долго.
