Проблема с акпп тагер 3.2
Добрый день
проблема с акпп 3.2 тагер
С периодичностью встаёт коробка, в первый раз когда произошло, при торможении на светофоре, задергалась вся машина(будто ученик сел за руль и при торможении, не выжал сцепление на механике) нажал с усилием на тормоз и авто заглох, завёл заново и поехал. Через 10 минут проблема повторилась, на пути домой пришлось разворачиваться, в этот момент при включённой задней передачи, машина стала дергаться(будто сел ученик за механику и первый раз трогается) при переводе на драйв машина заглохла, попробовав пару раз, тронуться с места, вызвал эвакуатор, при разгрузке с эвакуатора, съехал сам( то есть не было этих чудес с коробкой) выявили ошибку 6 саленойд,поменял,ездил 2-3 недели без проблем и опять поворотилась та же история( заглох при остановке на светофоре, в сервисе говорят бублик, на скорости машина едет без проблем, но переодически пинает с первой на вторую на холодной коробке, как только прогреется, без пинков) куда копать?                                   p.s сорян за поэму)
Изменено пользователем Владим
2 минуты назад, Владим сказал:
Добрый день
вероятность что переднюю тормозную ленту клинит на разжатие, но это на холодную больше годно, хотя судя по описанию, похоже как вариант.  Пробег, родная или нет акп, коробка мадам или мадемуазель престарелая, вводные надо.
5 часов назад, Злой сказал:
Пробег 153000,3 хозяин,кпп родная
инфы с гулькин нос.БТР на этом моторе скорее мёртв,заменили соленоид,а масло какого цвета,фильтр и масло когда меняли?Диагностика не выявит соленоиды с повышеным сопротивлением,ручками нужно мерять.
1 минуту назад, индикатор сказал:
Масло и фильтр поменяно,до выявления ошибки, за месяц.
а что мешало прозвонить фишку выхода соленоидов на наличие штатного номинала сопротивлений?
Какое масло было залито?
