Salvador Опубликовано 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 Всем привет. Проблема такая: на SsangYong Musso 2.3 дизель двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры, печка дует еле-еле тёплым воздухом (35 -37 градусов). Термостат заменён, антифриз не уходит, система полностью продувается. Стрелка на приборке чуть ниже половины шкалы. Не могу понять в чём дело, может тут кто что подскажет? Спасибо.
Vasily22 Опубликовано 1 декабря, 2021 Опубликовано 1 декабря, 2021 1 минуту назад, Salvador сказал: Стрелка на приборке чуть ниже половины шкалы. А где ей быть надо? По-моему, это рабочая температура. ,То там с печкой - это уже другой вопрос: забита внутри или снаружи, сломалась заслонка, что-то другое.
сашка Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 9 часов назад, Salvador сказал: Всем привет. Проблема такая: на SsangYong Musso 2.3 дизель двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры, печка дует еле-еле тёплым воздухом (35 -37 градусов). Термостат заменён, антифриз не уходит, система полностью продувается. Стрелка на приборке чуть ниже половины шкалы. Не могу понять в чём дело, может тут кто что подскажет? Спасибо. Смотри заслонку, залезть со стороны пассажира и вручную её попробуй дожать, есть у них проблема с тросиком, когда крепление тросика разбалтывается, она не дожимает и за счёт этого не греет.
