corall Опубликовано 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 Владельцы Musso, проблема возникла такая: перестал ближний гореть свет на правой фаре, решил поменять все лампы, в результате при включении ближнего света на правой фаре горят и ближний и дальний свет одновременно (тускло) при включении дальнего гаснут обе, с левой все нормально, прозвонил фару, ничего не коротит, что могло произойти: что то коротнуло в косе?
Tigra74 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 7 часов назад, corall сказал: что могло произойти: что то коротнуло в косе? Ищи хреновую или оборванную массу.
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 13 часов назад, Tigra74 сказал: Ищи хреновую или оборванную массу. массу попробовал провести напрямую- нет результата, плюс с аккума посадил- лампа ярко загорелась
автолюбитель михаил Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 5 минут назад, corall сказал: массу попробовал провести напрямую- нет результата, плюс с аккума посадил- лампа ярко загорелась Релюшки ближнего / дальнего проверь. И соответствующую тему почитай, все описано.
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 9 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Релюшки ближнего / дальнего проверь. И соответствующую тему почитай, все описано. релюшки местами переставил- без изменений
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 там проводка на правую фару транзитом от левой идет или лучами от блока предохранителей, может просто от правой фары напрямую провода кинуть?
индикатор Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 4 минуты назад, corall сказал: там проводка на правую фару транзитом от левой идет или лучами от блока предохранителей, может просто от правой фары напрямую провода кинуть? наши руки не для скуки!!посмотри внимательно на разъёмы ламп,внутри часто окисляются,при замене ламп теряется контакт цоколя на разъёме и горят вполнакала две лампы,сам подумай, до замены ламп всё было нормально?
Tigra74 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 55 минут назад, corall сказал: массу попробовал провести напрямую- нет результата, плюс с аккума посадил- лампа ярко загорелась У вас там похоже е..баная система с переполюсовкой (при переключении ближний/дальний), тогда ищи косяки (перелом/обрыв) в разъёмах и косе на правую фару.
Tigra74 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 51 минуту назад, автолюбитель михаил сказал: Релюшки ближнего / дальнего проверь. И соответствующую тему почитай, все описано. У ТС с левой фарой всё в норме, какие реле?
лелики Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 Электрика, это наука о контактах. Так то ищи. Где-то что-то окислилось либо отвалилось.
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 59 минут назад, индикатор сказал: наши руки не для скуки!!посмотри внимательно на разъёмы ламп,внутри часто окисляются,при замене ламп теряется контакт цоколя на разъёме и горят вполнакала две лампы,сам подумай, до замены ламп всё было нормально? перестала гореть лампа ближнего света, дальний горел- решил сменить весь комплект поскольку подлезть там неудобно из-за фильтра. Поставил обе лампы включил и началась такая фигня
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 Только что, corall сказал: перестала гореть лампа ближнего света, дальний горел- решил сменить весь комплект поскольку подлезть там неудобно из-за фильтра. Поставил обе лампы включил и началась такая фигня. Блин если бы дело в плохом контакте почему тогда при ближнем горят обе лампы
Tigra74 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 10 минут назад, corall сказал: Они у тебя в пол накала горят при твоём описании. Ещё раз повторю, там система ёбана..я, с переполюсовкой, ищи где-то обрыв или перелом.
SENYA1168 Опубликовано 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 Потому что плохой контакт. Повытасктвай релюхи и предохранители, почисти и побрызгай жижей для контактов. Ещё посмотри контакты в этом раз'еме. Могут подгореть. И вот здесь вставки
corall Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Опубликовано 18 ноября, 2021 10 минут назад, SENYA1168 сказал: Потому что плохой контакт. Повытасктвай релюхи и предохранители, почисти и побрызгай жижей для контактов. Ещё посмотри контакты в этом раз'еме. Могут подгореть. И вот здесь вставки спасибо огромное, обязательно гляну, наверное уже в выходные при свете дня полезу)))
maks1978 Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) Подкину схему в помощь. Правда это от муссо, но не думаю, что должно сильно отличаться от РП Изменено 19 ноября, 2021 пользователем maks1978
maks1978 Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) В 17.11.2021 в 23:37, corall сказал: при включении ближнего света на правой фаре горят и ближний и дальний свет одновременно (тускло) это явно указывает на отсутствие массы в лампе Н4, потому как ток протекает из-за этого не на массу через нить ближнего света, а через нить лампы дальнего света и только потом на массу Изменено 19 ноября, 2021 пользователем maks1978
MaxAlex Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 37 минут назад, maks1978 сказал: Подкину схему в помощь. Правда это от муссо, но не думаю, что должно сильно отличаться от РП По моему это от Коранды. На муссо управление идет по минусу и ламп две
maks1978 Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 11 часов назад, MaxAlex сказал: По моему это от Коранды. На муссо управление идет по минусу и ламп две Это от Муссо. 2 нити дальнего на каждой фаре... Ты куда смотришь то?
Vasily22 Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 12 часов назад, maks1978 сказал: 11 часов назад, MaxAlex сказал: По моему это от Коранды. На муссо управление идет по минусу и ламп две Ламп то две, но никто же не запретит проехать по неиспользуемой нити
corall Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Опубликовано 20 ноября, 2021 В 18.11.2021 в 22:25, SENYA1168 сказал: Потому что плохой контакт. Повытасктвай релюхи и предохранители, почисти и побрызгай жижей для контактов. Ещё посмотри контакты в этом раз'еме. Могут подгореть. И вот здесь вставки На клемме нашел выгоревший контакт, возможно в этом причина? закоротил напрямую ничего не изменилась, есть у кого распиновка данной клеммы? А на втором фото что за блок? Снял крышку под ней алюминиевые пластины, вроде на предохранители не похожи
corall Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Опубликовано 20 ноября, 2021 (изменено) В итоге снял с плюса лампы ближнего света левой фары и перебросил отдельным проводом на плюс правой фары, все заработало и ближний и дальний, но все таки хотелось бы понять что за фигня? И еще- 1,5м2 достаточно сечение для лампы ближнего света?? Изменено 20 ноября, 2021 пользователем corall
LoneStarr Опубликовано 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 Если имеется ввиду 1,5мм2, то достаточно.
