При нажатии на газ загорается ближний свет
Доброго всем дня.Столкнулся к небольшой проблемкой ;)
При нажатии на газ загорается ближний свет..отпускаешь ногу с газа -гаснет..подскажите что делать в этом случае
Заранее спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем Roman717
Может быть, это такая экспортная фишка: во многих странах движение разрешено только с включенным ближним в независимости от времени суток и условий движения.
Посмотри, может какой провод попал в узел педали, повредило изоляцию провода и при нажатии замыкается. Вообще такого быть не должно, если все провода целые.
У мну похожее было, только он горел все время и гас при нажатии на тормоз:-)
"Электрик" у дилера сказал, что это блок комфорта, ага.
Помогло шевеление жгута проводов, который из рулевой колонки растет. Вряд ли этим шевелением устраняется причина глюка, но хотя бы симптомы лечатся. В любом случае имеет смысл копать в сторону этого жгута.
Это же классно! Жаль не дальний :rolleyes: а то народ пугать классная штука.
Но если без шуток, стоит залеть под панельку там может что прижало?
Не вздумай устранять. Сейчас примут что по городу с ближним ездить, ты будешь только в выигрыше.
А я все время забываю свет выключать днем :bw:
