АКПП BTRA хруснуло и не едет
Выехал на холодной, во дворах, чтобы разъехаться включил заднюю, пропустил встречную и быстро D и... Бах и не еду. При переключении RND тишина и не едеи при включении Р - хрустит. Куда копать?
5 минут назад, Alex352690 сказал:
На полном попробуй. По симптомам связи между колёсами и автоматом нет.
редуктор раздатки
уши гидротрансформатора, но на P не хрустело бы
Изменено пользователем Andre
В 27.10.2021 в 10:54, dream сказал:
Судя по всему- да.. :bw:связи там нет и если хруст, нужно разбирать смотреть..
Обломило полуось возле подшипника. Теперь в поиске полуоси.
Раздатку успел снять и поставить))
21 минуту назад, Alex352690 сказал:
Полуось моста? А когда последний раз подшипники смазывал?
Подшипник меняли недавно в полевых условиях кольцо прихватили сваркой. Там и лопнуло, хоть и толстая она. Не делайте так))
1 час назад, Alex352690 сказал:
Поучительно
4 часа назад, Alex352690 сказал:
Подшипник тимкен?
Не то что поучительно, баян. И этим типа профессионалы балуются Стопор на сельхоз вилах также подваривают, там и ломается.  Вилы погрузчика сено солома.
В 30.10.2021 в 20:17, Юрий Ю. сказал:
Подшипник тимкен?
Нет skf. Брал пару. 1поставил дома. В дороге через 800км заклинил. Поставил в полях второй. На другую сторону взял тимкен пару. 1 поставил. выходит, что дождался второй.
Изменено пользователем Alex352690
