Включение маленького вентилятора на радиаторе
Народ, подскажите, при включении печки включается маленький вентилятор, разве это не вентилятор кондиционера? (Кондиционер отключен).
Тогда почему он работает при включенной печке? Так и должно быть?
Нигде не могу найти информацию.
1 час назад, Гриша34 сказал:
Наверное обдув на стекло стоит!
30 минут назад, malyutin сказал:
И как вентилятор стоящий на радиаторе обдувает стекло? Ну вот просто по логике. Это с какой же силы должен он дуть, чтобы прогнать воздух через радиатор, двигатель и обдуть стекло?
Не, точно не
  • Ха-ХА +1 1
3 минуты назад, Гриша34 сказал:
Не, точно не
Тебе точно ответили.
При включенном обдуве на лобовое, включается малый вентилятор.
9 минут назад, Гриша34 сказал:
Давно так не веселили...
При обдуве на стекло или стекло/ноги включается кондей для подсушивания воздуха, а соответственно и...
23 минуты назад, Гриша34 сказал:
Не, точно не
Это, нужно переместить,в позитив и юмор!
10 минут назад, LoneStarr сказал:
То есть, при включении печки с обдувом - кондей включается автоматически, даже если кнопка включения не активирована?
Не обращайте внимания что не понимаю. просто не сталкивался с таким.
2 часа назад, LoneStarr сказал:
Только на стекло.
3 часа назад, LoneStarr сказал:
Это так, но ТС пишет. что у него кондей отключен.
Как я понял ТС - кондей просто выключен (кнопкой).
При включении обдува стекла он включается по умолчанию.
3 часа назад, Гриша34 сказал:
Малый вентилятор включается автоматически при выборе режима обдува "на стекло". нажми другую кнопку и отключится1979060936_.jpg.a0fab565f1721862b674653be96f8f59.jpg
При этом положении кондей сушит воздух даже зимой
Изменено пользователем SENYA1168
дополнил
