Установка автомобильного усилителя BOSCHMANN PCH-2500FX
Приобрел с рук усилитель BOSCHMANN PCH-2500FX, купил колонки сони, все как инет учил подключил, но возникли проблемы: при работающем двигателе свистит, при отключенном бьется равномерно, по ссылке https://disk.yandex.ru/i/4oYMF6OV8e33HA небольшое видео чтобы было понятна проблема. Что не так? Провода к колонкам поменять  на экранированные, провод питания поменять (накинул напрямую на аккумулятор, с усилителем что то не то? Подскажите пожалуйста
На помойку его выкинуть кому-то было жалко, вот и нашли л..ха, который его купил.
8 часов назад, Tigra74 сказал:
совсем плохой усилок?
Генератор фонит
Посмотри на ютубе, https://www.youtube.com/watch?v=yhZMy3mJMj4 обзор за него от 18 года и всё поймёшь. Особенно если разбираешься в электронике.
18 часов назад, corall сказал:
Если есть фильтр питающий хороший - можно попробовать через него включить. Если нет фильтра, но руки растут откуда нужно - попробовать на вход электролит жирный и шунтирующую керамику. Этим уже можно будет оценить, стОит ли деньги на фильтр переводить или нет.
Ну и да, от гены зависит это все... Но не факт, что поменяв генератор поимеешь тишину.
наводки от генератора проверить просто - отключаешь разъем возбуждения от генератора и заводишь.
Купил шумоподавитель, завтра поставлю- может поможет, меня больше беспокоит биение, это же тоже какие то наводки?
Всем спасибо, шумоподавитель решил все вопросы)))
В 04.10.2021 в 07:48, Tigra74 сказал:
посмотрел ролик, слегка расстроился, вместо обещанных 300Вт выдает 140Вт максимум, потом попробовал в машине, в принципе громкость устраивает
1 час назад, corall сказал:
Ну, что на это можно сказать? Значил смотрел между "строк" и с электроникой на Вы. Там внутри "набор радиолюбителя", в СССР они продавались для самостоятельной сборки (пайки).
Проще и дешевле было бы на Алишке купить усилок (их там помойка, причём есть не плохие) и "всунуть" в подходящий корпус/радиатор.
Про мощность уже давным давно известно, что она даже для брендов высшего класса (Hi End) указывается в "пике", для китайцев её можно сразу делить на 2, а то и на 3.
