Стопорное кольцо
Здравствуйте мужчины.
Будьте добры незакидывать камнями а подсказать.
Ситуация такая негде немогу найти  стопорное кольцо шруза то что находится в механическом хабе страрое кольцо разволилось. Поэтому сним сходить и что-то подобрать не могу. Подскажите пожалуйста от чего может подайти.
И второй вопрос шланг охлаждения идущий снизу от расширительного к радиатору у меня начинает лопатся.  Подайдет ли шланг  от класики идущий от расширительного на радиатор. (Прозрачный красный)  а то больно оригинал кусается 1800.
Машинка Муссо 97г. 2.9 турбодизель.
Заранее спасибо за ответы!
Привет!
Ответ первый. Что стопорит это кольцо и какие хабы?
Ответ второй. От расширительного патрубок идёт на тройник. От классики не подойдёт, диаметр раза в 1.5 больше жигулёвского.
6 минут назад, kap1972 сказал:
Привет!
Ответ первый. Что стопорит это кольцо и какие зубы?
Вылетает шруз со ступицы, соответственно стопорное кольцо нужно на конец(хвост) шруза. По каталогом оно не бьется или продаваны незахотели парится...
А от чего ещё можно приспособить этот шланг. Просто что самое первое в голову пришло это от класики))
31 минуту назад, Карелия сказал:
А на куя покупать такую машину, если ни денег, ни рук, ни головы?
Для особо одарённых есть каталоги (экзист, емекс и т.д., и т.п.)
А для очень особо одарённых, есть штангенциркуль (либо снимай второй хаб и дерзай).
И не мешало бы русский язык подучить.
дополнение
2 минуты назад, Карелия сказал:
Ага, значит стопорное которое привод держит. В магазине крепежа есть такие кольца, нужен диаметр 28,это под стандартный разжим, если есть с увеличенным ходом, то можно взять на 27.
Диаметр выхода с расширительного примерно 25,точнее не скажу, своего носорога продал.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Спасибо. вчера только начал заниматься машиной, сегодня пришлось уехать на неделю приеду буду заниматься. А поинтересовался сразу чтоб подходить готовым к этому делу.
Только что, Карелия сказал:
Да не за что. Посмотри внимательно на канавку в приводе, обычно если выскакивает, то там фаску выгрызает конечную, тогда придется точно 27 кольцо натягивать, перед этим поработав надфилем/болгаркой/ножовкой,чем увереннее владеешь.
  • 3 года спустя...
Привет всем, подскажите диаметр шлицов нарушней гранаты на корандо 2,3 турбо, я знаю чте разницы гранат  KSC, TANGIL никакой.
38 минут назад, mukletun1 сказал:
Это?
11f4ae8ff020e319221860f5f3f81d0ac733c300
1 час назад, mukletun1 сказал:
Нет, надо внешний диаметр шлицов. Такой чертёж у меня есть.
Так вроде написано: Z=27.4
