Дергается то ли коробка, то ли гидромуфта АКПП. Ссанг енг муссо
Всем привет. Пишу тут первый раз. Так как, не нашёл для себя нужной информации. Автомобиль Муссо 2.3 турбодизель. Решил поменять свой двигатель на ом 662.920. Заказал, пришел, поставили. Ставили сами в гараже с товарищем. При прикручивании гидромуфты АКПП, были использованы другие болты, более длинные( по запарке). Когда все собрали, завели. Был посторонний звук при включении селектора на положение D , и на холостом ходу, с поднятием оборотов, звук проподал. Немного подумав, решил поменять все болты на гидромуфте наболее короткие. По ездив при этом ,с этим посторонним звуком дня 2. Поменяв болты на коротенькие, звук лишний ушёл) . Вроде все хорошо, надо бы радоваться, но... Машина начинает дергатся  и идет большая вибрация при езде когда к 60 км/ч, когда при 80км/ч. Но это не всегда, пытаешься специально спровоцировать и поймать этот момент, не получается. Что это может быть? Гидромуфта или сама коробка? Я думаю что сломал сам, прикруьив неправильно первый раз гидромуфту.
Как ставил, прикрутил гидротрансформатор к маховику и потом коробку одевали или гидрик вместе с коробкой ставили и потом прикручивал? Да и как можно болты попутать?
Бублик сначала одели на коробку, потом прикрутили двигатель, и через окошко закрутили все 6 болтов. Перепутали, так как изначально все болты кидали в коробку, в работе был перерыв с неделю, так как ждали поддон на этот двигатель для Муссо.
31 минуту назад, Алексей19 сказал:
А подушки боковые под лапы двигателя менял?
И пля как можно попутать болты? Всегда либо разные ёмкости( коробочки, баночки) даже для лево\право, верх\низ, либо опыт и знание.
Да и как или каким д@бом нужно быть чтобы умудриться более длинный болт затянуть? И не понять, что "бублик" не притянут? Пушной зверёк однако коробочке в районе вала насоса или выхода "бублика"
дополнение
