Всем добрый день.
Проблема такая, отсутствует индикация полного привода.
Предыстория такая:
Сломался мотор включение ПП на раздатке, был демонтирован, горела индикация 4wd hi и 4wd low. Спустя какое то время , индикация пропала.
Что пробовал делать:
- установка нового мотора включения ПП- проверка предохранителей -проверка ламп приборной панели- замена датчика скорости на раздатке
Вообщем, что бы я не делал, индикация на приборной панели не загорается, ПП не включается (только мех.путем)
Буду признателен за помощь.
Автомобиль : Корандо 2.3 АТ
Изменено пользователем Павел2442
Попробовать еще считывание ошибок. Если ноль реакции будет, то похоже что блок наелся... Или провода  питания к нему смотреть и проверять.
В 24.09.2021 в 00:32, maks1978 сказал:
Попробовать еще считывание ошибок. Если ноль реакции будет, то похоже что блок наелся... Или провода  питания к нему смотреть и проверять. friday night funkin
Большое человеческое спасибо!!!
