где взять прокладку ГБЦ ?
После ремонта двигателя, крышку поставили на герметик, но надо бы найти прокладку. Кто знает, подскажите, пожалуйста. Может где-то их изготавливают?
5 часов назад, traktorist сказал:
Может в магазине?
Я думаю в Питере это сложно сделать. А еще сложнее в гугле.
5 часов назад, Tagerist сказал:
Мотор 2.6. Где б такой магазин найти?
http://www.re-stail.ru/avto_restyle_position_da6a00402.html
Им позвони или напиши.
8 часов назад, Tagerist сказал:
Так может стоит называть вещи своими именами? И заголовки делать правильными?
А то ремонт движка и прокладка ГБЦ на герметике, а может прокладка КРЫШКИ ГБЦ, это так для начала.
14 часов назад, Garyk сказал:
у них нет
17 часов назад, Tigra74 сказал:
Если прокладка клапанной,то нехер заморачиваться.
На "Москвичах" лучшей прокладкой под крышку считалась пробковая, сам тоже их использовал, щаз дохрена всякой пробки в отделке используется, мож как вариант.
