Ручник !
Здравствуйте,
Ручник замучил уже: поменял и троса и колодки. Недолго всё было хорошо, теперь опять не держит. Троса подтянули, стало лучше, теперь опять не держит.
Это как-то решается?
5 минут назад, Tagerist сказал:
Здравствуйте,
Решается. Всё уже обсудили, гидро или замена супортов.
7 минут назад, Tagerist сказал:
Тракторист советовал еще и внутреннюю часть диска шлифануть. Говорил помогает. Где то на форуме его фак на эту тему вроде был ,или описание.
А так да, Кеп верно говорит. А ,да ,еще кирпич решает.
1 минуту назад, Железнодорожник сказал:
Толик привет. У меня на тавоте такая же проблема, но с регулировкой попроще,но уже надоело диски снимать и подкручивать.
Привет Андрей !  Там просто надо или как Саня Тракторист делал ( но надо вдумчиво искать его тему или обратиться в личку, не думаю что пошлет), или переделывать на гидро.(1. вмешательство в штатную без установки доп суппортов;.Протяжка своей линии с коряченьем второго суппорта)
Что в общем то лень делать. Я выбрал последнее -нунахгдекирпич. Но у меня нет автозапуска,мне в деревне пох!
Че с лапками? Че поломал?
39 минут назад, kap1972 сказал:
Или замена авто.:(
23 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Да ерунда, стол уронил, большой палец вдребезги, но уже бегаю.
9 часов назад, Tagerist сказал:
Здравствуйте,
Ошибка номер раз: Ручник не регулируется подтяжкой тросов.
  • Спасибо! +1 1
Разбери почисть, смажь хорошей влагостойкой смазкой механизмы, новые пыльники, под них тоже смазки. Колодки подведи к барабану впритык, но чтобы не тёрло и будет держать, пока снова не заржавеет и  не закиснет. 3 год ручник держит нормально, после обслуживания.
Пользуясь случаем, вопрос, кнопка ручки ручника тарахтит на неровностях, как к ней добраться с минимальной разборкой, большой зазор между самой кнопкой и пружиной.
15 часов назад, Tagerist сказал:
Как уже написали, сначала проточкой барабанов, затем подводкой колодок почти в притирку.
Перед любыми манипуляциями, ослабление и снятие с крючков тросиков.
Блокировка колеса должна происходить при малейшем нажатии пальцем на крючок, тут нужна помощь друга, одному не удобно.
+ новые колодки и тросы, в идеале конечно.
Сам на днях перебрал к зиме полностью.
Кроме того, грязь забивается через небольшие щели, практически сразу приводя весь механизм в негодность, требуется доработка напильником. Это для тех кто эксплуатирует авто по назначению, а не городу.
Тоже натрахлся в своё время с ручником.
Ручник будет работать если:Заменить диски на новые В дисках со временем образуется канавка-выработка,которая не дает регулировть тормозное усилие.Ну и регулировка .Натяжка троса имеет только косвенное значение в исправности ручника.
  • -1 1
Чтобы работал ручник нужно прочитать профильную тему и не плодить кучу одинаковых.
