Вскрытие показало
Начал разбор своего старого om661 который вел себя хорошо, не тарахтел не дымел но внезапно сдох.
Вобщем все на фото. Просьба оценить и предположить что могло быть причиной такого излома. Ремонтировать его конечно не буду, пойдёт на запчасти, но все равно интересно.
Только что, VovanSidorovich сказал:
Добавлю, что в таком состоянии проехал ещё около 5км до гаража, думаю ехал бы и дальше
4 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Цепь перед этим не менял?
2 часа назад, Роман t сказал:
Да, ремонт был. Расскажу немного предыстории: Машину брал летом, с пробегом 180 (если не скрутили), все было ок, пришла зима перестал заводится. Проверили компрессию, никакая плюс большой разброс. Отогнал камазистам в гараж, сказали переберут все сделают. Были куплены комплект поршневой группы, гильзы, вкладыши коренные и шатунные, система натяжки моторной цепи, сама цепь, сальники коленвала и прокладка гбц (это то что я помню). Вобщем все сделали, заводилась с полоборота, не гремела не дымила, НО, стала проблема с тормозами, они были, но только если хорошо давить или перед тормозом газануть. Поменял вакуумный насос, стало чуток лучше но не то. Здесь на форуме подсказали что при сборке была про*бана маленькая резиночка. Кароче я уже и к тормозам привык и тыщ 10 после ремонта проехал, вдруг, еду не спеша, начинает мотор трясти. Очень похоже было когда ломалась трубка высокого давления. Ну думаю опять, открываю капот, все сухо, трубки целы, но тясет как будто из четырёх цилиндров работают три или вообще два. Включаю аварийку и вот так 5км неторопясь до гаража.
Пригласил дизелиста оценить ремонт. Тот посмотрел послушал, спросил сколько стоит контрактный мотор. Я примерную цену озвучил. Дизелист сказал покупай, + установка и будет тебе счастье. На том и порешили, тем более что я давно хотел 662й.
Вот, наконец то руки дошли, разбираю
21 минуту назад, VovanSidorovich сказал:
Получается я как в воду глядел ))) Масляное голодание муфты опережения впрыска. И все из-за маленького резинового колечка стоимостью 10 рублей.
31 минуту назад, MaxAlex сказал:
Да наверное, сегодня начал разбирать, в следующие выходные продолжу, доберусь до того места, обязательно сфотаю
Леш. А распредвал как лопнул?! Тут резинка не причем
3 минуты назад, ангел сказал:
Думаю цепь помогла.
И опять таки дело в масляном голодании. Наверняка герметик где то попал в канал питания головки. Либо прокладка корявая и ее маслом пробило.
Рукожопство я это точно вижу
Я думаю что масляное голодание на гидронатяжитель и ослабило цепь.
По словам автора "мотор трясет" значит впрыск в другом месте
4 часа назад, ангел сказал:
100% было масляное голодание :bw: и вот такие вот последствия... к сожалению.
Дополню и завершу эту тему наглядным примером (возможно пригодится будущим поколениям). Таки да, крышку снял, уплотнительного кольца конечно нет. Причина масляного голодания и отсутствия нормальной работы вакуумного насоса, ну и как следствие нет тормозов (а через 10тык и всего мотора).
2 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Печально. Однако я как всегда оказался прав.
"Моторист" этот на свет наверное появился только из-за отсутствия резинки.
  • Ха-ХА +1 1
  • 1 год спустя...
Приветствую! Вопрос знатокам. Снимал маслоподдон, обнаружил пару вот таких кусочков пластика (фотки по ссылке). Вопрос что это и чем чревато?
https://photos.app.goo.gl/yVpxJs56aVexD78d8
2 часа назад, voditelKorando сказал:
Это крепеж пластиковой накладки полумесяца натяжителя цепи. Народ так годами ездит.
  • Спасибо! +1 1
