Вентилятор отопителя, или нет?
Всем привет.
В посследнее время начал замечать, что если обдув в салоне включать на 3. То начинаеит прям ощутимо так гудеть, с ощущением даже будто с вибрацией пластика торпеды. А когда намедни поменял таки трубку кондея, и заправил его, сервисмены сказали что для 3 режима можно сказать что обдува совсем нет, как то слишком слабо. Т.е. что  то там дует, и на 1, и на 2, и на 3, но слабо и по моему ощущенпию и по мнению специалистов.
Куда копать ? Вентилятор отопителя? Под замену ? Или можно починить? Как он вообще снимается, чтоб оценить обстановку?
Сними проверь. Снизу под бардачком открути вентилятор, снимается элементарно.
11 часов назад, индикатор сказал:
А ещё проверить салонные фильтры ,которые за бардачком,может там грязи,что можно сеять😄.
Эти то как раз такие и были, меняю раза два в год. Однако напор всё равно слабый
12 часов назад, Father_Antoniy сказал:
Так вот тебе и отправная точка, если фильтра были "убиты" в хлам, то что твориться на радиаторах (решётках) кондиционера и отопителя и между ними. Минимум это снять мотор вентилятора и добраться до радиатора кондея, а максимум снимать панель и разбирать всю систему отопления/охлаждения.
У себя снимал "вентилятор" так на крыльчатку смотреть страшно было, часа два вымывал теперь всё в норме.
дополнение
Снял вентилятор отопителя - поглядел. Крыльчатка чистая, Запустил поглядеть как работает (видео приложил https://disk.yandex.ru/i/-qGuQE_xup_I4w ). ИМХО хорошо крутит. Или я ошибаюсь ?
Насколько смог залезть рукой влево по тракту от штатного места этого вентилятора достал несколько сухих листьев (больше на ощупь нет). Напор воздуха в сборе таки слабый . То есть снимать таки панель и смотреть радиатор кондея, и вообще воздуховод системы вентиляции ???
28 минут назад, Father_Antoniy сказал:
Заслонки еще посмотри, плотно ли перекрывают, если да, то тут уже  чистить. Там доступ к краю радиатора должен быть, на телефоне включи съемку видео с фонариком и сними кино, про радиатор и после просмотра принимай решение
Ещё резистор нужно открутить, за ним грязь и пыль вентилятор надувает.
Какая грязь, откуда листья, если фильтр есть?
Но если листья слева достал (без фильтра ездил?) надо все разбирать, смотреть.
39 минут назад, Vasily22 сказал:
100% ;)
Что-то наличие листьев наводит на мысли, что отсутствовал фильтр.. нужно там детально смотреть действительно.
В 29.08.2021 в 02:07, Father_Antoniy сказал:
Всем привет.
Полярность проводов на моторчике вентилятора никто не мог перепутать когда его разбирали или обслуживали? Из-за этого напора тоже может не быть, крыльчатка в другую сторону вращается
1 час назад, Barcas55 сказал:
Если-бы ты сам разбирал и обслуживал моторчик этот, то не писал-бы свой совет! Там ничего не перепутаешь при обслуживании!
28 минут назад, malyutin сказал:
К сожалению разбирал и с такой ситуацией сталкивался((( крышку со щетками можно поставить в двух положениях, хорошо сразу сообразил, что напор хуже стал после обслуживания
Глаза боятся, а руки из жопы, это по-нашему🤣🤦‍♂️
