Глюк в электрике
Привет всем! Тагер 3,2. Такая проблема, выключаю зажигание, вентилятор отопителя продолжает работать. Переключатель скорости работает, можно выключить и опять включить любую скорость. При том что зажигание выключено и ключ вынут из замка. И ещё ближний свет не выключается. Габариты тухнут, а свет горит. Иногда все выключается с зажиганием, но на панеле печки тускло горят лампочки возле кнопок выбора режима обдува. Подскажите, где искать решение.
с долей вероятности проблема может скрываться в кросс-плате фьюзер бокса в подкапотном, я бы оттуда начал осмотр и локализацию дефекта.  Или КЗ в боксе, или проводка перетёрлась и коротнула между собой от бокса в салун, или кто-то лазил ранее и понаделал дел с проводкой.
Диванное гадание оно такое ведь....
11 часов назад, Valera_Che сказал:
Вот с него и начинай. Похоже на замыкание.
Подрулевым не выключается  ближний после отключения зажигания?
Если нет, залипли контакты, и  присутствует напряжение IGN1 на управляющей обмотке.
1. не исправен замок.
2. слиплись провода ( по пути от замка- блок предохранителей и реле), сними их, осмотри с обратной стороны.
3.  неисправен замок вместе с переключателем.
Вынимай реле ближнего света, и замеряй напряжение в гнездах управляющей обмотки, при выключенном зажигании.
Если при выключенном зажигании, есть +12 в одном из гнезд, ищи через чего оно туда попадает (замыкание).
Замени релюшку на аналогичное из другого гнезда.
Слишком много ветвлений в алгоритме поиска. Тут в пору схему рисовать, есть на лево, нет на право, иное- вернись к пункту а). или  в онлайн подсказывать.
Съездий к электрику, причину найдет за пол часа.
1 час назад, Azovsky сказал:
С этим проблема. Работаю сейчас в посёлке, выехать не могу до конца лета.
Выключается.
Свет и печка это одна и та же проблема. Они связаны. Когда происходит это замыкание (или что то в этом роде) и печка не выключается и свет. Потом раз и все стало нормально. Подрулевой работает. Включает - отключает. И выключатель печки работает. Просто после выключения зажигание оно само не отключается.
1 час назад, Злой сказал:
Да, верно. Буду искать.
57 минут назад, Valera_Che сказал:
Буду искать.
IGN 1  не отключается.
Замок зажигания, проверяй.
Но судя по тому, что "тускло светиться подсветка" все же замыкание. IGN 1 на "+" аккумулятор. Возможно слиплись два провода + АКБ  & IGN1.
Выключай зажигание и замеряй цепь:- предохранитель №22, замок зажигания. Не должно там быть никакого плюса при этом.
 Переворачивай блок предохранителей, смотри проводку, обычно там на перегибах проблемы.
Реле ближнего света и подрулевой в порядке, раз отключают свет.
В 02.08.2021 в 13:18, Valera_Che сказал:
Тогда только методом тыка :bw:но здесь главное - не сделать хуже, чем было.
