Сцепление или коробка
Тагер 2010г пробег 180 шумит коробка передач На холодную тишь,проезжаеш 30-40 км появляется шум на неподвижном авто,выжимать сцепление,тихо,отпускать тарахтит включаешь кандей ну трактор сцепление родное
Тоже гремит с тех пор как поменял комплект. Вилка, выжимной кто-то из них.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Вилку менял,сцепление родное,самый шум когда включаешь кандей
Возможно и сцепление уже менять нужно :bw: кто знает.. странно, что шум от включенного кондея..
обороты добавить - не шумит.
кондей - нагрузка, по хорошему повышалка на него должна включаться, у меня - нет такой опции, хотя можно доделать.
3 часа назад, Gans100 сказал:
Здесь же и ответ.
Диск сцепления, прослабленные демпферные пружины. Частая проблема у некачественных дисков. Кондиционер не причём.
А подшипник первичного вала,может это он?
Если ты про подшипник маховика, то нет. Он работает только на выжатом сцеплении. А подшипник первичного вала может, но на вряд-ли. Тогда при увеличении оборотов шум бы увеличивался.
