Рулевые наконечники
Добрый день!
Автомобиль Муссо 2.9 атмо. 1994г.в.
При замене рулевых наконечников столкнулся с тем, что наконечник выбраный по vin-номеру автомобиля не подошел , т.к. палец после резьбы имеет ступеньку, с которой начинается конус. И ширина этой ступеньки больше входного отверстия на поворотном кулаке, т.е. палец вставляется в отверстие сошки только до ступеньки.
Собственно вопрос в том есть ли наконечники без такой ступеньки или возможно, что кулак был заменен предыдущим владельцем на аналогичный с другого авто, где наконечники другие?
 GetDetailImage?detailKey=12UM8N33RS4DTMU
Тут два варианта либо по ВИНу в каталоге ошибка или кулаки поменяны. Есть два типа наконечников с разными конусами, если не изменяет память, то на 14 и на 16 (и вроде есть с разной резьбой под рулевые тяги). Сам так влетал, сейчас пара новых на 16 валяется в гараже
На 94 год ничего не пробивается, там наконечники 12 мм.
Изменено пользователем traktorist
а есть номер этих наконечников? как их найти?
4666005500 но придут скорее всего .....5502 т.к. по всем каталогам их как замена позиционируют, хотя это не так. Нужно при заказе обговаривать этот вопрос. А проще конус в кулаке под новые наконечники развернуть, делов по 30 минут на сторону.
